1、桥架识别位置不准确,往往需要二次拉伸调整至通头位置
2、桥架标高、材质等属性信息需要识别后二次编辑修改,费时费力
3、单线桥架不能识别,需要变通处理
1、桥架识别准确度提高,减少用户二次拉伸等操作
2、增加识别桥架窗体引导,降低用户上手难度
3、支持单线、双线桥架及多层桥架等多种桥架的识别,通过识别桥架一个功能即可完成
4、识别预览中可以对桥架进行补充绘制、属性修改等操作,一次性准确生成全部桥架图元,避免二次编辑
1、ribbon界面,“建模”页签下,触发“识别桥架”功能按钮
2、根据识别桥架窗口提示依次选择CAD线、标注等内容
(1)左键选择表示桥架的CAD线,桥架两侧平行线(双线)或中心线(单线)均可,右键确认,选择完成后窗口中对应状态为
(2)左键选择表示桥架类型标注,右键确认,选择完成后窗口中对应状态为
(此步可省略)
(3)左键选择表示桥架规格尺寸标注,右键确认,选择完成后窗口中对应状态为
(此步可省略)
(4)点击“自动识别”即可生成桥架图元并进行预览
3、弹出窗体中通过下拉列表或手动输入修改桥架材质、桥架标高
4、图元反查及修改
(1)规格型号不完整的桥架在窗体中会被标红显示,单击即可反查对应图元
(2)绘图区图元修改:a.桥架规格尺寸、标高修改:绘图区单击有误的规格尺寸或标高信息,即可输入正确信息进行修正,修改完成后窗体中对应信息会联动更正
b.图元端点编辑:在桥架图元选中状态下,可选择并移动绿色端点拉伸桥架图元进行编辑
c.图元删除/补选:单击想要删除的图元任意位置弹出“删除”按钮,点击即可删除;被删除图元灰色半透明显示,点击弹出“补选”按钮,点击即可恢复
(3)窗体中信息修改:
a.桥架系统名称修改:窗体中有误的名称在被选中状态下再次对其单击,即可输入正确信息进行修正,生成图元后软件将根据系统名称列项出量
b.桥架规格尺寸修改:对有误的规格尺寸在被选中状态下再次对其单击,即可输入正确信息进行修正,完成后绘图区对应图元联动更正
(4)属性刷一次性修改多项属性:
a.点击窗口中“属性刷”按钮;
b.左键在表格中或绘图区选择源桥架,右键确认;
c.左键在表格中或绘图区选择目标桥架,右键确认,即可将目标桥架属性值全部修改为与源桥架相同
(5)对于多层桥架及未识别的部分桥架可进行补画:点击窗口中“补画桥架”按钮,在绘图区进行绘制(操作类似直线绘制),绘制完成后右键确认
(6)构件设置:
a.单击窗口中“构件设置”;
b.双击窗口中桥架对应构件单元格,单击“…”按钮;
c.在弹出选择或新建构件并修改构件信息,完成后单击确认即可匹配构件信息
5、桥架全部信息调整完成后,点击“生成图元”按钮,即可生成桥架图元并反建构件,构件列表中桥架会根据系统列项,方便后期出量统计
