多回路支持跨电线电缆导管选择构件
新增功能
识别管线回路的功能或二次编辑管线连接至配电箱的功能均可将管线一字排开连接至配电箱上。当立管在配电箱排不开时,自动向上一行进行排布。
1.识别完配电箱后,触发多回路、单回路、选择识别皆可。
2.可以由中间向两边,先左后右的选择CAD管线,管线生成时,在配电箱边缘会自动一字排开连接到配电箱中。
3.配电箱信息单元格处双击,点击下拉三角可以选择当前层已经识别的配电箱名称或者输入关键字符进行搜索,可以对识别过的全楼层配电箱进行搜索。
4.非回路共用模式增加image.png,勾选时,将会匹配所选构件的回路信息及配电箱信息。若所选构件无对应配电箱信息或回路编号请在选择构件时取消该复选框勾选。
5.增加电线导管与电缆导管的选择机制,支持在同一个配电箱下不同回路用不同构件生成图元。
6.专为浙江地区处理BV/BVR线型的匹配问题,当选择构件为BV/BVR线型时,将不在仅计算bv线型而增加计算BVR线型的匹配。
7.选择要识别的构件窗体中立管材质下拉项做了优化。初始立管材质不再与水平管一致,下拉修改后将一直记忆此材质值。选择构件时请及时检查。
相关操作详见多回路功能
