解决因为在回字形桥架中,如果桥架内配线路径不是按最短路径配线的情况下,无法更改配线路径及计算结果的情况,解决那种直接以桥架连接两个
配电箱,因为没有管子而无法计算电线/缆长度的情况;对于各层配电箱仅用桥架连接的场景,无需选择起点,直接使用桥架配线即可对其他层桥架进行配线操作。
第一步:利用“识别桥架”功能进行桥架图元的建立;
第二步:在电线导管或电缆导管构件类型下新建电线或电缆构件;
第三步:在【绘制】页签——【识别】模块中点击【桥架配线】命令,选择需要配线的起点处桥架;
第四步:选择需要配线的终点处桥架,此时需要桥架配线的联通桥架体系呈现亮绿色显示;
第五步:检查路径是否正确,可以通过反向选择桥架编辑桥架配线路径;
第六步:触发右键弹出选择构件窗体,在窗体上方选择需要配线的构件,下方可以输入配线的根数,点击确定;
第七步:桥架配线,如下图所示;
第八步:新增跨层桥架配线:对于各层配电箱仅用桥架连接的场景,无需选择起点,直接使用桥架配线即可对其他层桥架进行配线操作。
1.触发“桥架配线”功能,触发显示楼层对需要配线的楼层进行勾选;
桥架配线原有功能实现过于单一,只支持桥架与桥架配线。现在为了满足更多场景需要,增加了桥架与配管、配管与配管、配管与配电箱三种方式的配线,涵盖多种动力配线场景,提高用户工作效率。
1.触发命令,选择配电箱及配管图元,整条回路亮绿色显示。
2.检查无误后,右键确认弹出窗体。
3.支持新建配线及使用已有构件进行桥架配线。
4.生成的线缆回路在配管位置终止,确保计算精准。
1.触发命令,选择要引入引出的配管,配管一定要与桥架相连。
2.检查无误后右键确认。弹窗选择配线的窗体。
3.选择要配线的构件后,点击确定生成线缆。
1.触发命令,选择桥架两端的配电箱或设备
2.检查无误后,右键确认,弹窗选择线缆窗体。
3.此场景只支持选择线缆构件,选择好配线后,点击确定,配线成功。
1.触发命令,选择设备或配管图元及终点端桥架图元。
