构件列表双击查量
构件列表双击查量支持水电风消弱专业(采暖、工业管道除外)。
在算量、查量、核量时,双击构件列表中任一构件类型,可以在绘图区找到该类型下的全部图元,并在【明细工程量】表中实时查看图元明细工程量。
业务场景
1、算量过程中,需要实时检查工程量计算的准确性。
而旧版软件中功能按钮多且分散,不便于快速直观查量。
2、现有功能仅能检查,查找出问题后若修改内容,已查工程量无法实时更新,不能给用户实时的反馈。
功能价值
1、双击构件列表快速查看对应工程量及所在位置。
2、支持按范围、按通路快速清晰检查,且对于跨层通路支持按照楼层拆分工程量。
3、明细工程量表直接定位绘图区对应图元,增删改工程量实时反馈,实时出量,高效修改。
(1)功能触发→弹出明细量表窗体
多种触发方式,保证算量过程中边算边查,流程顺畅,查看清晰。(见上图)
(2)明细量表界面
1、功能按钮区:
框选查量、按楼层拆分工程量(显示工程量归属楼层)、按风机拆分工程量(未真正实现功能,主要用于调研用户想按风机区分工程量的诉求)。
2、页签区:
风管、水管、设备(所有点式设备)、通头管件(导流叶片、卡箍等)、刷油|保温|保护层。
(3)查量流程
1、按构件列项查量
双击构件列表,一步完成当前楼层查量工作,快速高效。
范围:通风、消防、给排水、弱电强电(已更新)
2、单击查回路
风、水、电,有不同的查回路方式
2.1风
1、点选查量风机,所有相同名称风机及风机所连通路工程量会一起查找,包含同层及跨层工程量(风管、风口、风阀等)
2、点选水平风管,本层中与该水平风管相连的全部工程量会一起找到
3、点选竖向跨层风管,仅查找该竖向风管相连的其他楼层的竖向工程量
2.2水
1、点选水平水管,本层中与该水平水管相连的全部工程量会一起找到,同时依附于水管相连的卡箍、阀门、法兰等也可一起找到
2、点选竖向水管,本层中与该竖向水管相连的全部工程量会一起找到,同时依附于水管相连的卡箍、阀门、法兰等也可一起找到
2.3电
1、点选配电箱,配电箱下所有回路及回路相关的工程量(本层+跨层)一起找到。
2、点选管线(无需区分水平、竖直),此管线所在联通回路及其相关工程量全部找到。
3、框选查范围
绘图区直接框选查看想看的范围,直接高效。
