1.管道的快速算量,灵活出量。
2.根据管道位置自动生成通头管件。
3.阀门法兰的计算。
1.扩展新业务领域,提升软件算量的全面性。
2.让用户彻底脱落手算,实现电算化算量,提升工作效率。
1.在导航栏-智控弱电下方新增了工业管道模块。
2.在工业管道模块下新增构件类型:![image.png]管道(工业)、通头管件(工业)、阀门法兰(工业)。
3.切换到管道构件类型,新建“管道”构件。
4.管道属性编辑。
①属性中新增了工业管道的连接方式:电弧焊、亚电弧焊等。
②属性中新增了工业管道的出量分类,通过设置不同的压力等级以及传输介质进行划分出量。
5.管道绘制-直线。
6.生成管道图元。
7.切换到通头管件构件类型下,触发识别功能包中的“生成通头”按钮,可以根据管道相交关系自动生成通头。
①生成通头的条件:三通:必须相连接的两根管道是180°平行关系;四通:相交的两根管道必须是90°直角即可以生成。
8.切换到阀门法兰构件类型下,设置压力等级,进行“点绘”阀门,绘制方式同给排水专业下阀门法兰构件。
9.汇总计算,分类工程量。
①分类设置条件中默认显示压力等级。
②工程量会按照压力等级进行划分出量。
根据图纸设计管线走向及标识,快速完成管道算量。
1.快速完成管道算量工作,提升算量效率。
1.工业管道下,切换至管道构件类型,触发识别功能包中“标识识别”,进行管道识别。
①选择一条CAD线及标识,右键生成管道图元。
②可以一次性将相同类型的管道一并生成。
③生成管道图元后,自动反建构件。
④调整管道连接方式、压力等级,检查无误后,汇总出量。
在套定额时,工业管道中对于压力等级有区分,软件可以自动根据设置的压力等级套取对应的清单。
1.对计算完成的工业管道、阀门等工程量区分不同压力等级快速完成清单的匹配。
1.新建工程窗体中,选择对应的清单和定额后,完成建模,汇总计算。
2.切换至工程量页签,点击“套做法”按钮,弹出做法窗体。
3.触发功能区“自动套用清单”按钮,完成套用清单。
4.通过报表预览,可以查看工程量清单汇总表。
