复制到其它层
业务背景
“复制到其它层”功能可以把选中的构件图元复制到其它楼层。
第一步:点击“复制到其它层”打开复制到其它楼层窗口,选择需要复制到其它层的构件图元,如下图
第二步:弹出窗体,进行勾选要复制的楼层
3.点击确定,弹出提示
1、如果要复制到的楼层的相同位置已经画入了相同类型相同属性的构件,则将弹出“提取图元冲突处理方式”的确认窗口:
选择“覆盖目标层同位置同类型图元”,则用复制过来的图元覆盖当前楼层已经有的同位置同类型构件。
选择“保留目标层同位置同类型图元”,则不复制源楼层的构件,保留当前层构件的属性及位置。
技巧
1、该功能主要用户标准层的复制。如将2层的全部构件复制到3、4、5、6、7层。此时就可以使用该功能进行快速的复制。
2、该功能还可用于单遗漏构件的补画。如某位置遗漏了一个阀门,且阀门是从首层至7层的。此时可以在首层绘制好此构件,然后将其复制到2、3、4、5、6、7层。
