复用历史数据
业务背景
实际业务中,经常会出现小区内多幢建筑相同或者类似想象,用户在套项时,一般都会复用之前的套项文件,完成快速套项工作,减少二次重新套项或套项不一致增加的调整、修改成本,通过复用历史数据,可以根据所选的单个或者多个工程同类工程中快速匹配相同做法,极大提升工作效率
1.触发套做法模块“复用历史数据”按钮,弹出路径选择窗体,选择要复用的历史工程文件,支持Shift+左键选择多个历史工程文件
2.点击打开后,弹出“提取方式”窗体,可以进行清单做法或清单+定额做法的选择
3.点击确定后,弹出匹配结果提示
4.在功能按钮上增加了各专业匹配规则说明,方便用户在匹配时能及时查阅匹配原则,提升匹配度
