可按照设定的检查构件范围检查构件图元的碰撞,提前暴露工程项目中单个专业、各专业间的图元在空间上的碰撞冲突,提前予以预警;
第一步:将某工程的图元识别绘制完毕;
第二步:点击“绘制-检查/显示”功能包中触发“检查模型”下拉菜单中的“碰撞检查”命令,弹出如下所示窗体;
第三步:触发“碰撞设置”功能按钮,弹出上图左侧所示的碰撞范围窗体,通过勾选选择检查的构件类型;
第四步:触发“检查”功能,将碰撞范围内的碰撞图元显示在窗体中,检查的原则是:线式图元与线式图元碰撞、点式图元与点式图元碰撞、不同专业间的图元的碰撞;
第五步:双击碰撞项可以反查至绘图区的图元,查看碰撞情况,对图元予以调整;
第六步:当业务中不需要对图元予以调整时,勾选“是否忽略”列的复选框,当取消勾选窗体下方的时,当前窗体中会自动过滤掉忽略的碰撞项;
第七步:触发导出碰撞报告功能,可以将碰撞报告导出至Excel内。
1.配合GTJ模型导入后增加避让建筑功能键,支持批量避让梁、柱图元。
1.1.针对土建模型与安装模型的碰撞检查增加了避让建筑的优化。触发碰撞检查后选择碰撞设置功能,仅勾选建筑构件或建筑结构项。
1.2.点击避让建筑后,管线与梁及柱进行避让操作。
计算原则为按照广大预算员的施工经验,梁下200mm避让操作,穿过柱的管线间距100mm的空间避让。
1.3.触发避让建筑后,若弹出提示则需要手动检查,软件发现该位置存在其他建筑物导致无法避让。
①穿梁或穿柱的管线图元长度过短,软件无法按照管线自身长度进行避让。
②穿梁或穿柱的管线相交多个建筑模型,软件无法判断避让方向,导致避让失败。
