使用“批量选择管”功能,可以用来批量选择后进行二次编辑,例如:电气专业中连接水平管与灯具之间的管软件自动生成是与水平管材质相同的,但是有时是用金属软件,这是即可用“批量选择管”功能选择立管,然后进行批量修改材质。
第一步:触发“绘制-二次编辑”功能包中的“批量选择管”功能,弹出窗体如下图所示;
第二步:点选或框选需要选中的管,然后右键确定,这时所有管都会被选中;
第三步:弹出窗体后,选择要被选择的管道,点击确定;
第四步:构件被选中后可以进行二次编辑,例如可以批量修改构件材质。
