当您在算量前首先要查阅图纸的设计说明信息,要摘录出重点的对于算量有用的信息,可以利用此功能进行信息的输入,便于后续图元属性的生成以及便于了解工程的构件信息。
点击“工程设置>工程设置”功能包中“设计说明信息”功能,可以对设计说明信息中的内容进行编辑。
1、根据图纸中设计说明信息的内容,填写单元格中的各个属性信息,系统类型、管道形式、材质、管径为“条件属性”;
(1)系统类型有下拉菜单可选择;
(2)管道形式分为水平、竖直、全部三个选项,其中“竖直”管道为“选择识别立管”和“识别立管信息”功能生成的管道构件图元,其他属性按照图纸信息填入即可;
(3)材质有下拉菜单可选择;
(4)管径可在“设置管径范围”窗体中设置;
2、连接方式、刷油类型、保温材质、保温厚度、保护层材质为“结果属性”,可以通过“
”在绘图区提取CAD图中的信息填入表格;
3、新建水管道的构件时,当管道的“条件属性”符合设计说明信息中的条件属性时,则“结果属性”会匹配设计说明信息中的对应属性;
4、“结果属性”以空值表达式的形式“()”的形式显示,当为空值表达式时,“结果属性”是随着“条件属性”的变化而联动的,当为非空值表达式时(没有括号),则“结果属性”保持不变;(升级工程中若对应“结果属性”为空值表达式,则会按照目前软件中的“条件属性”自动匹配当前工程中的“设计说明信息”界面的“结果属性”对应的属性值)
5、通过“增加行”可以新增属性行,通过“删除行”可以删除新增的属性行,但不能删除默认属性行。
1、对应构件类型的属性设置(条件属性)有对应的属性值(结果属性);
2、新建对应构件类型的构件时会自动匹配“结果属性”中的属性值,且属性值为非空值表达式的属性,不会随条件属性的修改而联动;
3、通过“增加行”可以新增属性行,通过“删除行”可以删除新增的属性行,但不能删除默认属性行;
1、对应的系统类型为条件属性,可以下拉选择系统类型,也支持手动编辑该属性;
2、材质、保温材质、保温厚度、厚度为结果属性,其中材质、保温材质属性可以通过“
(1)材质有下拉菜单可选择;
(2)保温材质有下拉菜单可选择;
(3)保温厚度手动输入;
(4)厚度指风管的厚度,通过内置的规范自动匹配,也可以手动修改规范值,如下图所示;
(5)除尘系统的厚度设置值,当材质为钢板时,其厚度值与通风系统的厚度值在规范中有所不同;
(6)排烟系统的厚度设置值,当材质为钢板时,其厚度值与通风系统的厚度值在规范中有所不同;
(7)通过“增加行”可以新增属性行,通过“删除行”可以删除新增的属性行,但不能删除默认属性行。
