1.招投标阶段:快速询价估价,基于安装BIM模型挂接价格,精准查看图元价格属性。
2.施工采购阶段:快速获取设备材料报价清单,一键导出主材报表和设备购置清单表。
1.在新建工程的时候,要选择定额库,或者在工程打开后触发【工程信息】,选择定额库,以便识别所在地区。
2.在工程量选项卡下,触发【材料价格】,弹出窗体,触发【汇总计算】,即可在表格左区域呈现安装主材工程量。
3.触发【材料名称设置】,可基于专业-计算项目-属性勾选,重新设置工程量拆分规则,影响表格中工程量拆分行数的显示,以及“材料名称”一列的显示。
4、组价有三种方法:①手动填价、②广材助手双击填价、③复用历史工程(历史工程中有材料价格功能,且已组价)。
①操作为直接选中白色单元格编辑价格信息。
②操作需要先选中目标价格行中某单元格,联动出广材的市场价、信息价或专业测定价,根据组价需要双击即可填价。
③操作为触发【复用历史工程】,弹窗选择要复用的GQI工程,确定后弹窗选择保留或覆盖已有价格,确定后即可复用。
5.触发【清空价格行】,可以通过单行选中、多行框选的方法清空价格信息。
1.关闭材料价格窗体后,触发【查看图元属性】,鼠标停放在图元上,即可查看到价格属性。
2.可以通过左侧的“查看图元属性设置”窗体,勾选相应的类别或属性(此属性为全专业所有属性),实时查看用户想要看到的属性,使属性信息查看更加精准。
3.右键、Esc或关闭设置窗体,功能退出。
1.通过左侧计算项目树勾选调整表格显示范围,触发【导出到Excel】,选择导出位置,可直接导出当前显示的报表。
2.关闭材料价格窗体后,触发【报表预览】,选中材料价格汇总表,即可查看所有材料价格信息汇总。触发【导出数据】中的两个导出功能,即可导出所见报表。
3.设备购置清单表是对接用户采购需求,提供多样服务。
