通过实体渲染功能,可以查看图元的三维实体模型,并且支持在实体模型下进行识别等操作。
1.触发视图选项卡-实体渲染功能,绘图区图元按照三维实体展示,切换二维、三维时均按实体显示。再次点击实体渲染,将退出三维实体显示的功能命令状态。
2.需要调整模型样式时,直接触发属性编辑器下方的“实体模型”按钮。弹出窗体后,可以对当前构件绑定的实体模型进行查看、更换或调整模型参数,也可以在实体模型窗体通过切换构件,对全部构件绑定的模型进行调整。关闭窗体后,在绘图区就能看到实体设备模型了。
1.三维模型箱体大小可以按照实际设置值显示 。
2.实体模型设备方向与CAD图纸中标识的方向显示不一致问题。
3.管道上阀门插入点显示。
模型精细化显示,真实模拟施工现场。
优化范围
①给排水、采暖、消防水、空调水:卫生器具、阀门方向和角度调整、阀门与管道连接的插入点。
②电气、消防电、智控弱电:配电箱柜、照明灯具方向及及角度调整及箱体大小属性值的联动。
如果设备是靠墙布置的,需要在触发命令前先绘制墙图元再进行实体旋转。
建完模型后,进行实体渲染,对于模型方向、角度不对的,可以通过”实体旋转“功能,一键调整显示效果。
优化前:
优化后:
优化前:
优化后:
