消火栓管道提量
业务场景
1、消火栓系统图纸设计一般由平面图和系统图组成,平面图看走向,系统图看标识,但实际图纸中平面图有标识情况较少,所以在算量时,无法从平面图直接获取到管径标识,导致过程中修改管径和调整标高耗时较长
2、消火栓系统一般为环网系统,整个回路都有连通关系,目前算量只能一层一层水平管计算,立管也需要按系统编号一趟一趟单独考虑,算量效率较低
3、连接消火栓的支管,很多图纸中都不会画线,会根据实际现场情况进行计算或者采用估算的方式处理
功能价值
1、模拟客户的实际算量业务场景,实现一键完成全楼层水平管、立管、支管的计算,并且自动划分主、干、支管,辅助快速修改操作,提升算量效率
2、解决了原按系统编号无法处理无标识业务场景
使用该功能的前提:经典模式下,图纸已经定位并且分割到对应楼层
1、ribbon界面,建模页签下,触发“消火栓管道提量”功能按钮
2、弹出”选择消火栓系统“窗体
①平面图中选择代表水平管的CAD线,右键,再选择水平管管径,右键(图纸中无管径标识时,可不选)
②选择立管CAD圈,右键;选择立管系统编号
3、全部选择完后,点击“自动识别”,弹出“消火栓管道提量”窗体,同时绘图区管道呈预生成状态
①设置管道的系统类型及材质
②设置水平管页签管道属性,显示:楼层、管径、标高
a.窗体中显示全部楼层,单击楼层单元格可以进行单层图元反查
b.单击或双击干管,仅对干管进行反查
c.单击或双击管径,仅对当前管径进行反查
d.管径单元格中显示无标识字样的,即未获取到管径的图元,可以进行管径输入或在绘图区进行修改
e.管道标高默认只在楼层行显示,其他行标高同楼层行,当标高存在不一致的,可以对某个管径的管道单独设置,设置后的标高呈淡蓝色显示
f.绘图区可直接进行修改管径、删除、补选操作,当所修改的管径,窗体中没有时,窗体中会自动添加一行显示
③设置立管页签管道属性:按系统编号进行归类显示,显示内容包含:系统编号、管径、标高
a.双击系统编号进行图元的反查、校核
b.也可在绘图区直接进行修改管径、删除、补选的操作,操作同水平管
c.当调整的管径窗体中没有时,会自动添加一行显示
前:
后:
④设置消火栓支管页签管道属性
a.显示已识别到的全部消火栓的数量
b.可以设置消火栓支管的管径
c.按实际现场安装尺寸,设置消火栓支管长度值
4、全部设置完成后,点击生成图元按钮
①绘图区显示消火栓模型图元
②表格中显示消火栓支管工程量
