一键提量支持智能提取CAD文字
业务场景
预算时需要快速提取设备数量的时候,可以一次性把一个或多个楼层的点式图例都识别完(CAD图纸中图例是块)。
第一步:在相应专业下,在视图界面点击CAD图层,显示指定的图层,对着图元,显示指定的图层。
“一键识别按钮”。弹出构件属性定义窗口。这里是根据CAD里块信息自动关联,显示出对应构件,然后自己编辑构件名称、规格型号、距地高度。支持提取CAD图纸中块文字。
1.1鼠标移动到图纸中对应位置,左键选择要提取的CAD块,移动到窗体内对应单元格,右键即可提取进来。
第二步:双击图例进行定位检查,然后删除无效信息。确定。所有图例会全部识别出来。
优化
1.一键提量支持后台移动图纸对照材料表查看图例样式;
2.一键提量支持提取图纸中CAD文字信息至窗体内。只需左键选CAD文字,在窗体内对应单元格右键即可。
