记录管理
业务背景
在计算过程中,预算人员对于不确定的内容都会随时记录进行注明,为方便用户随时编写记录的习惯,因此提供可编写记录的功能;如“设备、主材的材质、规格型号说明不全,图纸该标注的地方不完整”等。这些情况都是需要记录清楚,在明确结果后,以便进行修改和补充。
功能价值
插入批注:不确定的位置随之插入批注。
查看记录:双击查看批注的单元格,迅速定位到绘图区域界面,双击记录图标,可对其修改。
导出记录:对整个楼层的批注统一导出到Excel。
删除记录:可对相应的批注删除。
插入批注
第一步:鼠标左键点击“绘制-检查/显示”功能包中“记录管理”下拉菜单中的“插入批注”功能;
第二步:在需要插入批注的位置,用鼠标画一个闭合的多边形,然后点击鼠标右键;
注意:画任意多边形均可。
第三步:在弹出的对话框里敲入需要批注的文字。然后鼠标点击对话框外任意位置,批注插入成功;
查看记录
第一步:点击“查看记录”按钮,在绘图区域下方弹出本楼层所有批注。批注按建立的日期、楼层、记录的内容排列。
第二步:鼠标双击任意单元格,即可定位到相应位置。比如我点击上图第一行“日期”和第一行“记录内容”,均可定位到该条插入批注的地方。
第三步:定位后,鼠标双击批注位置,可对该批注进行修改。
导出记录
第一步:点击“导出记录”,记录会以.html的格式保存在指定的位置(图片1)。并且直接显示网页,方便查看(图片2)。
注意:导出的记录是整个工程的记录,包括全部楼层。查看批注只针对当前层批注查看。
(图片1)
(图片2)
第二步:关闭网页,回到工程中。
删除记录
鼠标点击“删除记录”,然后点击相应的记录图标的位置,记录即被删除。
