报警管线提量
业务背景
消防电业务与强电业务不同,并无回路的实现,普遍为一个楼层中所有感烟感温探测器串联在一起,共用一类管线敷设,预算人员按照线型或线型上标记进行辨别。目前软件对于消防电只能按一趟回路找寻,当CAD线断开后将视为另外一个回路,这样的实现给预算人员造成了较大的工作量,为了保证将同一类线型一起选中,需要多次选择。
优化方向
针对这一痛点,增加了报警管线提量功能,可以一次触发将多类线型进行一次性选中,告别多次右键的操作,一次右键即可将窗体调出。并在窗体内按照标识或线型进行分别显示。通过智能的反查操作,帮助用户检查所选择的线型正确性。按照消防电的特有一线多管的特点选择多个构件进行生成图元。图元颜色将按照图纸中CAD线颜色生成。
功能位置
简约模式:消防电模块
经典模式:消防专业——绘制页签——识别功能包
1.触发命令,在绘图区左侧弹窗中勾选识别规则,可以按照同图层、同颜色、同线型选择CAD线,功能依据勾选规则进行实时选择CAD线。
2.对选错的支持取消选择,并且所选同类型的CAD线一起被取消。
3.再次勾选窗体内规则后,清空之前所选CAD线
4.选择完毕后右键窗体内按照同图层同颜色同线型同标识的一并显示。对于任何一点不一致的在窗体内分开呈现。目前支持找到线型中带标识的、短斜线带标识的、纯标识的三种类型。
5.窗体内支持亮绿色反查,反查时支持增加或取消原选择集中CAD线条。
6.窗体支持选择选构件。构件支持一个或多个构件,多次触发选择构件可以选择多个构件。触发清空构件,将清空当前光标所在行所选构件。删除行支持删除窗体内无效行,第一行不支持删除。
6.1 支持添加行,将其他标识“丢弃的”CAD线重新选择。在添加行的标识列反查时,选择后的CAD线呈现亮绿色显示。窗体内管线颜色将按照所选的第一个有效CAD线颜色显示。
7.点击确定后,图元进行生成,可以看到生成完毕的管线按照不同构件的颜色分开显示。
8.一线多管的情况下多根管道并排显示,按照自身颜色分开显示。并且做到了在拐弯位置首尾连接的效果。
