设置起点、选择起点、取消选择起点
业务场景
【选择起点】与【设置起点】功能配合使用,应对的是线缆沿着桥架敷设的业务场景,解决线缆长度计算问题。
场景一:功能操作主流程
1.在桥架起始位置,先进行【设置起点】操作。在管线提量功能组中,点击【设置起点】,然后点选桥架端部,出现黄色X表示设置起点成功,再次点击此处,为取消设置起点,黄色X消失。
2.在管线提量功能组中,点击【设置起点】下拉菜单中的【选择起点】,功能触发后,鼠标左键选择连接桥架的水平导管,软件自动找寻连接桥架的立管,右键确认弹出“选择起点”窗口;触发选择起点后,选择配管,右键,设置起点位置粉色圆圈亮显,弹出起点楼层切换窗体(可以跨层选择起点)。
3.选择起点(粉色圆圈)位置,路径亮绿色显示。
4.可以直接进行路径的切换(支持三维下切换路径)。
5.发现存在回字形路径或者存在多条路径后,可以进行路径的编辑,可编辑处桥架呈深蓝色显示(回退操作:Ctrl+鼠标左键)。
6.路径编辑完后,右键生成线缆,并且起点端和终点端会显示对应的路径编号,点击编号按钮,可以进行路径的检查。
场景二:对已存在路径的桥架二次编辑操作流程
1.对桥架进行移动、偏移、拉伸等弹出线缆联动选项窗体。
2.窗体中会显示当前桥架段的全部经过路径,可以选择线缆处理方式:
1)保留编号:编号变红,路径保留,桥架连通后,软件会自动重新生成线缆。
2)删除线缆:当前桥架段中存在的路径不再保留,线缆全部被删除。
3)保留线缆:桥架和线缆脱离关系,编辑桥架不影响已有路径和线缆。
3.点击确认或取消,编辑完成。
Tips:
计算设置中默认起点功能可以进行是否有默认起点的设置。当路径中只有唯一的起点时,可以使用该计算设置,连接桥架的导管都会选择到这唯一起点,省掉选择起点的操作。
优化:
1.选择起点路径支持编辑,只能选择蓝色位置桥架,若选择错误请按ctrl+鼠标左键进行回退。
2.支持选择水平管快速定位连接桥架的立向配管。
