直线
业务背景
“直线”必须以“补画CAD”功能读取CAD线后使用,可以闭合一系列直线段,将第一条线段和最后一条线段连接起来,可以指定直线的特性,包括颜色、线型和线宽;如果您要指定精确定义每条直线端点的位置,我们可以:
1、使用绝对坐标或相对坐标输入端点的坐标值;
2、指定相对于现有对象的对象捕捉。例如,可以将圆心指定为直线的端点。
第一步:点击“工程设置>编辑CAD”功能包中的“补画CAD”功能;
第二步:在绘图界面中选择需要补画CAD线所在图层及颜色;
第三步:点击“工程设置>编辑CAD”功能包中的“直线”功能;
第四步:指定起点,可以使用图元定点,也可以在命令提示下输入坐标值;
第五步:指定端点以完成第一条直线段;
第六步:指定其他直线段的端点,按右键使一系列直线段结束。
矩形
业务背景
矩形”画法必须在“补画CAD”功能读取CAD线后使用,此功能可以快速创建矩形CAD线图形。
我们可以:
2、指定相对于现有对象的对象捕捉。
第三步:点击“工程设置>编辑CAD”功能包中的“矩形”功能;
第四步:指定矩形第一个角点的位置;
第五步:指定矩形其他角点的位置。
圆
业务背景
使用画圆的方式可以绘制圆形的线性构件,“圆”必须以“补画CAD”功能读取CAD线后使用 ;
我们可以:
2、指定相对于现有对象的对象捕捉。
第三步:点击“工程设置>编辑CAD”功能包中的“圆”功能;
第四步:在绘图区域点击一点作为圆的圆心,点击第二点,确定圆的半径,完成绘制。
三点画弧
业务场景
使用三点确定一个圆弧的方式可以绘制弧型的线式图元,“三点画弧”必须以“补画CAD”功能读取CAD线后使用;
我们可以:
2、指定相对于现有对象的对象捕捉。
第三步:点击“工程设置>编辑CAD”功能包中的“三点画弧”功能;
第四步:在绘图区域左键点击弧线的三点来确定一条弧线,完成绘制。
起点圆心终点画弧
业务背景
“起点圆心终点画弧”功能已知弧上两点和弧的圆心的情况下运用,而“起点圆心终点画弧”必须以“补画CAD”功能读取CAD线后使用。
我们可以:
第一步: 点击“工程设置>编辑CAD”功能包中的“补画CAD”功能;
第三步:点击“工程设置>编辑CAD”功能包中的“起点圆心终点画弧”功能;
第四步:在绘图区域点击一点作为弧的起点,点击第二点作为圆心,点击左键确定弧的终点则完成绘制。
