1、机房机柜到各机柜间管线需沿桥架布置方式,自行判断线缆计算路径,较为麻烦。
2、每层存在多个机柜,计算量大。
1、选择起点机房机柜,终点机柜后,自动根据连接的桥架查找最短路径
2、可一次性选择多个终点机柜进行计算。
3、可选择跨层机柜计算,自动查找跨层路径。
1、已经布置桥架和机柜。触发桥架布线功能进行计算。
2、选择窗体内的机柜节点,绘图区自动定位到对应机柜,并弹出设置起终点工具条。也可直接在绘图区选择机柜图元。点击机柜图元,同样弹出设置起终点工具。
3、点击工具条中设置起点按钮,对应图元增加起点标识。上步骤同样的方式查找到对应的终点机柜,设置终点(也可先设置终点再设置起点)。
4、起终点设置后,软件自动根据连接的桥架,查找联通的最短路径。若存在多条联通路径,可点击切换。若路径错误,可点击路径删除
设置起点后,可同时设置多个终点。可在窗体内点击楼层切换楼层选择跨层终点
5、若起终点间路径不连通,通常为桥架路径跨不同系统类型。此时自动跳转到智能绘制,可手动绘制起终点间对应的路径,智能绘制对于联通的桥架,会自动吸附到桥架内,若两绘制点断开,则显示连接的直线,因此,若为桥架间断开,导致的不连通,可借助智能绘制检查断开位置,补画桥架。
起终点选择后,路径检查无误。右键选择路径对应的构件。同路径可选择多构件,可修改为多根
6、点击确定。生成图元。窗体内根据供配电关系显示机柜连接。
7、机柜处生成小白球。点击可查看对应连接的机柜及回路。双击可查看路径。点击明细工程量可查看对应路径工程量
管线在弱电专业中金额占比18%左右,算量时间却占比63%,耗时久。
1、前端设备的管线量,用户需要逐个点位逐个回路进行算量。
2、每条回路需区分配管+桥架不同的走线方式,计算麻烦。
3、存在跨层的管线,需不同层图纸切换对应查看,容易算错
1、一键识别多个系统的前端设备到机柜连线。
2、自动区分桥架内外不同走线方式
1、已识别前端器具及桥架。触发综合配线功能
2、根据左上角指引窗体进行操作。首先根据需要计算的机柜控制的前端区域,框选需要计算的前端器具的区域,保证计算的精准性。若工程较简单,可不分区,框选整图。框选完成后,右键,进入下一步
3、提取需要计算的cad线。选择一根cad线,软件会自动选中连接同类型的前端器具、同颜色、同线型的cad线,无需重复选择。可一次性选择不同前端器具连接的cad线。选择cad线时,为保证准确性,尽量靠近前端器具侧进行选择。选择完成后,右键进入下一步。
4、选择对应的机柜。可看到绘图区机柜紫红色显示。点击即可选择对应计算的机柜。若机柜不在当前层,可在窗体内切换楼层后再进行选择。
5、选择机柜后,确定进行识别。弹出器具配管窗体。手动选择对应的不同构件。当前默认为不共管(即每个前端器具单独的回路,单独的配管连接到桥架。共管方式研发过程中,配管管径设置同样仍处于研发过程中)
6、点击下一步,弹出校核回路窗体。若区域内存在未识别的路径的前端器具,窗体内红色显示,提醒检查。可双击定位此器具后,点击补画cad进行补画。
7、区域内多机柜时,会按照最短路径将前端器具连接到最近的机柜。若非期望,可点击更改机柜进行修改。点击更改机柜,所有机柜亮起后,选择目标机柜,右键即可修改完成。
8、点击生成图元。自动生成对应的工程量。桥架内外自动区分。若管线计算配管,则桥架外自动计算为带配管的线缆
9、点击机柜的小白球,可查看对应的连接的器具及管线。双击可查看回路
10、点击明细工程量,可查看对应回路的工程量
