#消防支线批量识别
业务背景
1、点式器具多,管线工程量大,重复性工作多。
2、回路穿线需要根据系统图及平面图线走向进行判断,易丢量。
"1、功能触发:消防专业>>电线导管>>建模页签
2、框选图纸,右键确认。绘图区显示对应端子箱标记
"3、点击端子箱,查看端子箱下回路走向。
3.1当回路查看时发现有需要补充的CAD线,可以直接在绘图区点击对应CAD线。"
"4、双击对应回路,可以进行编辑操作
4.1左侧构件更换,从多构件更换成单构件
4.2支持补充选择其他回路到当前回路行,按shift可以补充整个回路。
4.3支持按delete删除不需要的回路段或整条回路。
4.4针对没连接上的回路,支持点击绿色端点进行拉伸操作。
注:信号线(临)为软件自动建立构件,对应CAD线需要校核更改。如拉伸到对应回路接线位置,即可按所连回路判断构件。
"5、匹配设置:支持根据当前工程配置穿线回路构件
5.1针对当前回路未匹配的构件,补充到窗体内,方便软件快速推断回路构件。
5.2点击器具刷新,器具将按当前回路构件进行重新补充。
5.3点击应用,将数据刷新给构件列表。
建议:
1、优先调整匹配设置,再对回路局部修改。
2、线型构件,根据器具进行判断,器具需要多个构件时,线型构件放在一行显示"
"6、修改端子箱:支持对局部回路更改对应端子箱
6.1触发命令,选择对应回路图元,变为绿色夹点,右键确认。
6.2点击对应更改的端子箱,右键确认。对应回路按新路径计算。
6.3支持再次选择回路进行端子箱修改。"
"7、生成图元
7.1、点击生成图元,既可生成相关管线。
7.2、点击端子箱白球,可以查看端子箱下器具及线缆位置"
8、当补充绘制器具并连接到已有回路时,白球窗体内数据会进行刷新记录。方便随时追溯。
注:1、针对短路隔离器没连接到端子箱的情况,可以先把隔离器后面回路生成后再补充绘制过去。
2、请优先识别端子箱,方便功能查找起点位置。
