系统编号识别
业务场景
在通风工程非常大的时候,一张图上可能存在不同的系统,有新风系统、有排风系统等,如果按照各个系统一条一条的识别,达到边计算边检查的效果。计算过程非常清晰。
功能价值
对同一个系统下连续的风管一次性全部识别(闭合的一段风管回路),并区分风管类型和各种不同规格尺寸,反建构件自动匹配属性。
第一步:找到一个风管系统,然后点击【系统编号识别】,选择其中任意一条管道,然后选中它的两条边线和标识,右键。
第二步:弹出构建编辑窗口。修改该系统的属性信息,和系统编号(系统编号属性值可方便后期查量),然后按照此方法把图纸里的所有风管一个系统一个系统进行识别。识别的每个系统编号下的所有风管,均根据各自的规格型号生成对应的风管。
第三步:点击确认后,风管图元生成完毕。
第四步:汇总计算以后,可在【分类查看工程量】里对每个系统编号下的风管进行查量。
