变配电房,作为电气专业下一类特殊且广泛存在的业务场景,在GQI内长期以来均采用替代方案进行算量。
这带来了以下几类问题:
1、无法列项:不支持读取表格类系统图
2、无法单拆工程量:电缆无法单拆到电缆沟内
3、无法计算预留量:电缆进出沟时须计算预留
4、无法出量:沟内托架、配电箱基础型钢工程量
配电房精细算量版提供以下价值:
1、扩展支持读取表格类系统图
2、新增电缆沟、基础型钢构件
3、自动计算电缆进出沟的预留
4、支持灵活布置电缆沟托架、基础型钢,精准出量
按系统布线功能位置不变,【建模】页签的【识别桥架内线缆】下,点击【按系统布线】功能按钮
1、按系统布线操作流程与上个版本保持一致,支持自动布线、智能绘制;
2、支持多个系统共用电缆沟
★3、电缆沟进出沟支持计算预留值。判断进沟、出沟依据为:
①起点端一侧,软件判断为进沟侧;
②终点端一侧,软件判断为出沟侧。
变配电房内,电缆沟与配电箱之间通过电缆槽开洞,确保沟内布线的连通性。但图纸内缺少代表电缆槽的cad线。(如下图)
因此,为使电缆沟与配电箱之间连通,可使用【图元连管】功能,快速生成相连图元,具体操作如下图:
ribbon界面【工程设置】页签的【工程设置】下,点击【计算设置】功能按钮
一、电缆进出沟预留:电缆节点下新增一条电缆沟计算设置-“电缆沟处电缆的预留长度”,位于“电缆进入建筑物”下方
1、支持分别设置电缆进出电缆沟时的预留长度
2、进出沟预留量归属于进出电缆沟部分的末端电缆图元
二、电缆进配电箱柜预留:查看"高压开关柜及低压配电盘、箱预留长度计算方式“子节点
1、计算设置:高压开关柜及低压配电盘、箱预留长度计算方式
2、设置值:子节点的设置值单元格:下拉样式,下拉值是:盘下进出线计算、盘上盘下进出线均计算
3、计算预留的条件:
a-若配电箱的类型是“高压开关柜”或“低压配电柜”或者其标高是层底标高,则视为符合计算"高压开关柜及低压配电盘、箱的预留长度"预留长度的条件
b-若不满足上述条件则,所有与配电箱相连的电缆图元均按照"电缆进控制、保护屏及模拟盘等预留长度“的计算项计算预留值
