1.同一工程不同专业之间模型合并。
2.同一工程同一专业不同系统的模型合并。
3.同一工程地上地下模型合并。
4.裙楼模型合并。
1.触发命令,命令位于快捷工具栏中。
2.弹出窗体后,选择要合并的工程文件,仅支持GQI4的文件合并。
2.1简约界面会弹出一个提醒类窗体。
2.2弹出选择工程窗体,窗体内右侧可以看到模型的微缩图及工程的相关信息。请注意若是版本号不一致,软件将提醒版本不一致,此时进行合并操作将不支持被导入。
3.点击确定后,软件进行预判断。预判通过后会弹出提醒,进行下一步操作。
3.1选择按当前工程坐标点合并时,导入工程与当前工程以(0,0)点进行重合。
3.2选择自定义位置后,按照右下角提示信息进行自定义位置合并。
4.合并成功后弹出 提示合并成功提示。
工程合并前请先确认需要合并的工程以下几点是否已经满足,若未统一需要调整一致后再进行合并。
1.两个工程合并后将无法分离,请先保存一份当前打开的工程。
2.所选择的工程与当前工程需要同一个版本,两个版本工程不一致时,需要将低版本工程升级上来后进行合并。否则合并时弹出提示。
3.所选工程楼层与当前工程楼层层数及层高需要完全一样,当不一样的时候。软件无法进行合并。会弹出提示并结束合并操作。
4.所选工程与当前工程选择模式需要一样,支持简约对简约合并,经典对经典合并操作。两个工程模式不一致时将取消合并并弹出提示。
5.所选工程与当前工程计算规则需要一样,支持13对13清单,08对08清单。两个计算规则不一样时,需要对不一样的工程进行导出GQI重新选择计算规则操作。
6.当前工程专业需要包含将要被合并的工程专业,若专业不兼容,将取消合并并弹出提示。可以提前增加所要合并的专业。
