单回路
业务场景
在电气、消防点、智控弱电专业中,“单回路”功能可以识别CAD线绘制的回路,并能快速识别图纸上标注的布线根数,生成管线模型。
第一步:在“工程绘制”页签→“管线提量”功能包中点击多回路下拉菜单中的【单回路】功能,即可触发功能,同时把功能按钮替换为单回路;
第二步:鼠标左键点选代表管线的CAD线,与该CAD线相连通的回路呈蓝色选中状态,此时可以检查回路选中状态是不是正确,可以使用鼠标左键进行适当的补充、取消选中操作。
![image.png](https://aecore.glodon.com/sp-doc/69ef1d6900224b7bb06bc6fbf74feace_tmpimage.png)
第三步:检查完毕后,点击鼠标右键,弹出“选择要识别成的构件”窗体,选择已有构件或新建构件,点击“确定”按钮,进行管线构件模型的生成。若需要设置与灯具连接的立管材质,可以在窗体内进行修改。
![image.png](https://aecore.glodon.com/sp-doc/4a2edea2e86c4783b583ab0f9925d515_tmpimage.png)
当回路中有回路根数标识时,会弹出“构件编辑窗口”。对不同的导线根数,通过构件名称中的三点按钮,在弹出的“选择要识别成的构件”窗体中选择或新建对应的构件,点击确定。在“构件编辑窗口”中软件自动生成管径和规格型号,规格型号列可以根据需要自行编辑,编辑好构件名称、回路编号及汇总信息后,点击确定生成管线图元。如某导线根数,未选择构件名称,则对应的回路中该标识不生成管线。
![image.png](https://aecore.glodon.com/sp-doc/168115a14934458295c2bba8cf623de9_tmpimage.png)
Tips:
1.识别结果需要参考CAD识别选项中的设置。
