GQI2021-10月图纸分割定位提速版
版本价值
一、公共类
(1)楼层设置
1)增加批量插入楼层功能:
2)放开底标高的修改权限,可通过直接输入的方式对底标高值进行维护。
(2)图纸处理
1)添加图纸
增加图纸预览功能,支持在添加图纸界面直接导入PDF格式图纸;
2)设置比例
改变操作机制,支持整图调整。整图调整比例时无需框选,直接选择任意两点距离测量,如测量结果与实际尺寸不符,可实现全图一键调整;
3)图纸分割
1、自动分割帮助用户批量分割图纸,减少逐一手动框选的耗时;分割结果关联对应楼层信息,不需要一个一个手动选择楼层;
2、手动分割:精准提取图名,关联对应图纸楼层信息;
4)图纸定位
1、自动定位:基于图纸的公共点,软件支持精准的批量定位;
2、手动定位:对自动定位的定位遗留进行补充;
3、变更定位:当发现已有定位点不合适时,只需要变更一个定位点,其余已经定位过的定位点可以批量更新。
5)图纸管理
1、增加图纸分组功能,包括按默认分组,按专业-楼层分组,按单项-系统分组三个模块,对图纸按类别进行分组,减少图纸的二次调整;
2、增加表头显隐功能,支持表头信息的一键控制显隐;
3、增加设置对应关系功能,按照系统类型,批量调整整楼图纸的楼层编号/分层;
4、增加拖动图纸功能,列表内支持拖拽图纸到任意位置。
6)图层管理
将老版本功能整合,把选择图层、颜色等功能融合在图层管理的步骤中。用户不再需要进行多个功能比选操作,优化了操作流程。
(3)布置立管优化
1)布置立管
布置立管增加读取楼层信息功能,并支持直接提取楼层标高,帮助用户精准布置跨层立管。
2)旋转布置立管
旋转布置立管与布置立管功能和操作流程合并,一个功能解决两种业务场景;旋转布置立管时,支持切换对齐基准点,布置与图纸中图例对齐的立管更便捷;
3)布置变径立管
布置变径立管支持拖拽构件,调整构件位置更便捷;
二、电气类
按系统布线优化
在按系统布线的功能触发阶段识别到桥架是否连通,并优化了桥架断开标记的算法,用红色标记标识断点,用户可以更清晰的识别断点:
系统图配电箱重名优化
(1)提取系统图时提取的配电箱名称与表格中已有箱子重名,根据提取的配电箱名称自动将回路挂到已有箱子节点下
(2)修改配电箱名称后导致与表格中已有箱子重名
1)如果想要将箱子合并,点击弹窗上的“合并”按钮,可将两个重名箱子下的回路合并到一起(优先保留已生成构件的箱子节点);
2)如果选择新建,则该配电箱节点名称变为重名箱子名称-n的形式;
3)如果点击窗体的x,则取消此次改名操作,恢复为旧值。
三、弱电类
弱电的查量自检
1、用户在计算完一层的点式设备、桥架、管线后,需要按楼层检查所列计算项的位置分布及工程量,支持双击构件名称查看当前楼层相应工程量及图元;
2、支持按通路查看桥架及其连接配电箱的位置分布及工程量。
3、支持按回路查看管线及其连接设备的位置分布及工程量。
4、支持按配电箱检查其所连接的管线及连接设备的位置分布及工程量。
5、支持按框选区域检查相应范围内的所有图元的工程量。
