全部文档
目录
模块介绍与索引
软件启动退出
整体操作流程
算量模式介绍
软件安装卸载
名词解释
主界面介绍
软件运行环境
选项卡介绍与索引
工程设置选项卡
功能包介绍与索引
工程设置功能包
功能介绍与索引
工程信息
楼层设置
计算设置
功能介绍与索引
计算设置-给排水
计算设置-采暖燃气
计算设置-电气
计算设置-消防
计算设置-通风空调
计算设置-智控弱电
计算设置-工业管道
设计说明
其它设置
图纸预处理功能包
功能介绍与索引
添加图纸
设置比例
图纸分割
图纸定位
定位图纸
图片管理
图纸操作功能包
功能介绍与索引
查找替换
补画CAD
多视图
直线
分解CAD
测两点间距离
修改CAD标注
CAD线打断
C复制
C移动
C拉伸
C镜像
C打断
C旋转
C合并
C修剪
C偏移
C删除
C延伸
建模选项卡
功能包介绍与索引
选择功能包
功能介绍与索引
选择
批量选择
查找图元
拾取构件
过滤器
图纸操作功能包
功能介绍与索引
通用操作功能包
功能介绍与索引
复制图元到其它层
从其它层复制图元
提属性
图元存盘
图元提取
云构件库
修改功能包
复制
移动
删除
拉伸
镜像
旋转
延伸
合并
打断
修剪
偏移
构件功能包
功能介绍与索引
构件定义
构件库
云输入
提属性
构件提取
构件存盘
绘图功能包
功能介绍与索引
直线
矩形
点
矩形布置/线性布置
三点画弧
布置立管/旋转布置立管
多管绘制
实体支架点绘
实体支架按间距布置
识别功能包
功能介绍与索引
点式设备识别
材料表
设备提量
配电箱识别
点式设备一键提量
通风设备
风口
静压箱消声器识别
消火栓
识别通头
功能介绍与索引
风管通头识别
桥架线槽通头
零星计算
生成套管
生成穿刺线夹
生成接线盒
管线识别
电气管线识别
多回路
按系统布线
隔盏识别
灯带识别
识别桥架
电系统图
单回路
防雷接地
消防管线识别
消防支线批量识别
系统布线
报警管线提量
喷淋提量
标识识别(消防喷淋管道)
通风管线识别
风管系统编号识别
风盘风管识别
冷媒管
水专业管线识别
水管自动识别
立管识别
水系统图
选择识别
标识识别(工业管道)
弱电管线识别
弱电一键识别
CAD识别选项
其他旧版识别功能
照明回路批量识别
设置起点、选择起点、取消选择起点
桥架配线
管线一键识别
自动识别(消)
检查/显示功能包
功能介绍与索引
检查模型
功能介绍与索引
漏量检查
漏项检查
属性检查
设计规范检查
记录管理
区域管理
检查回路
合法性
计算式
显示线缆
查看图元属性
定尺接头
二次编辑功能包
功能介绍与索引
修改名称
自适应属性
图元属性刷
平齐板顶
生成立管
批量选择管
设备连线
设备连管
箱连管
散热器连管
延伸水平管
修改标注
通头功能包
功能介绍与索引
通头拆分
生成通头
工程量选项卡
功能包介绍与索引
表格输入功能包
表格输入
工程量功能包
功能介绍与索引
图元查量
分类工程量
汇总计算
套做法功能包
套做法
功能介绍与索引
套做法基础操作
导入外部清单
复用历史数据
查询清单+查询定额+查询清单指引
自动套清单
匹配项目特征
自动套用定额
属性分类设置
查找定位
材料价格功能包
材料价格
报表功能包
报表预览
小助手功能包
计算精度管理
工具选项卡
功能包介绍与索引
楼层功能包
功能介绍与索引
图元存盘
图元提取
设置功能包
属性字典
辅助工具功能包
功能介绍与索引
五金手册
计算器
长度标注
显示线性图元方向
查看线形图元长度
测量两点间距离
选项功能包
选项
版本功能包
检查更新
视图选项卡
功能包介绍与索引
视图功能包
功能介绍与索引
动态观察
俯视
二维/三维
区域三维
全屏
缩放
平移
实体
屏幕旋转
界面显示功能包
功能介绍与索引
恢复默认界面
导航栏
构件列表
属性
状态栏
CAD图层
图元显示功能包
功能介绍与索引
选择楼层及图元显示设置
系统样式
显示Revit ID
显示选中图元
BIM模型选项卡
功能包介绍与索引
GTJ模型管理功能包
导入土建模型
BIM管理功能包
功能介绍与索引
模型合并
导出IFC
BIM检查功能包
功能介绍与索引
碰撞检查
避让设置
BIM剖切功能包
功能介绍与索引
绘制剖面
保存剖面
剖面管理
实体显示功能包
功能介绍与索引
实体渲染
实体模型
变更模块选项卡
变更功能包
编辑变更
对量模块选项卡
对量功能包
功能介绍与索引
编辑对量(GQI工程间对量)
加载对比工程
功能介绍与索引
选择对比专业
加载送审工程
开始对量
功能介绍与索引
设置对量模板
工程设置检查
属性匹配
对量报表编辑
功能介绍与索引
模板库
工程量过滤
审定值
备注
工程量反查
功能介绍与索引
工程量反查
反查到工程
导出报表
保存对量工程
GQI工程与Excel文件对量
功能介绍与索引
加载Excel文件
Excel解析及工程量匹配对比
对比结果查看及反查
手工对量
功能介绍与索引
设置定位点
框选对量
量差分析
对量记录
选项卡介绍与索引
工程绘制选项卡
功能包介绍与索引
选择功能包
选择
工程设置功能包
功能介绍与索引
添加图纸
工程信息
楼层设置
计算设置
设备提量功能包
管线提量功能包
图元工具功能包
修改功能包
常用CAD工具功能包
界面显示功能包
构件功能包
工程量选项卡
功能包介绍与索引
三维模式功能包
功能介绍与索引
分配楼层
定位
工程量功能包
套做法功能包
材料价格功能包
报表功能包
小助手功能包
检查编辑选项卡
功能包介绍与索引
注释/管理功能包
检查/显示功能包
属性修改功能包
编辑工具功能包
工具选项卡
功能包介绍与索引
楼层功能包
设置功能包
辅助工具功能包
选项功能包
视图选项卡
BIM模型选项卡
变更模块选项卡
版本介绍与索引
GQI2021-11月消防电版
支线批量识别
系统布线
GQI2021-3月版
配电房算量-表格系统图
配电房算量-电缆沟绘制
配电房算量-电缆沟内布线及其预留
配电房算量-基础型钢
弱电线缆识别优化
照明回路优化
河北新定额-通风优化
查改功能优化
GQI2021-11月版
直线绘制(水平及竖向绘制)
立管联动机制
选择关联图元
图元连管
按系统布线优化
图纸管理优化
区域提量
直线-竖向绘制功能简析
图元连管功能简析
选择关联图元功能简析
GQI2021-7月版
按系统布线
区域提量
GQI2021-5月全专业高效查量版
功能介绍与索引
报表反查
构件列表双击查量
GQI2021-电气单回路提效版
功能介绍与索引
单回路
按系统布线优化
GQI2021-10月图纸分割定位提速版
功能介绍与索引
楼层设置
图纸预处理
图纸管理
图层管理
布置立管
按系统布线优化
弱电的查量自检
GQI2021-电气系统图提效版
功能介绍与索引
系统图优化
新增属性优化
GQI2021-电气高效自检版
功能介绍与索引
按系统布线
电气高效自检功能
消防查量
GQI2021-新定额版
功能介绍与索引
计算设置调整
增加构件属性
防雷接地模块优化
软件支持工程多开
GQI2021-电气查量优化版
功能介绍与索引
桥架识别
电气查量
界面优化-桥架拆分
桥架避让
区域管理功能优化
GQI2021-7月新定额及通风优化版
功能介绍与索引
公共类-反馈问题
功能介绍与索引
设置原点
构件/属性
提属性
通风专业
功能介绍与索引
系统风口提量
风阀提量
通风构建材质、类型补充
定额相应内容
GQI2021-通风消防极速版
功能介绍与索引
通风专业
功能介绍与索引
静压箱提量
风管标注合并
风管系统编号
系统风口提量
风盘风口提量
风阀提量
风系统按定额规则归纳工程量
风管厚度属性限制值放开
消声器提量
消防专业
功能介绍与索引
喷淋提量
消火栓管道提量
公共类
功能介绍与索引
查找替换窗体不退出
GQI2021-10月版
功能介绍与索引
效率提升
GQI2021-5月版
功能介绍与索引
解决高频问题
协同办公云服务
易学易用优化
精细化出量
高效建模
GQI2021-3月版
功能介绍与索引
全模型实体显示
新清单响应
新业务拓展-工业管道
精细化出量
高效建模
GQI2019-9月版
功能介绍与索引
全模型实体显示
电气动力专项
材料价格、造价云看安装模型
单项工程
易用优化
管道及支架精细化出量
报表专项优化
GQI2019-2月版
功能介绍与索引
快速绘制
消防专项
套做法专项
BIM模型
灵活性出量
规范更新
快速功能搜索
GQI2018版
功能介绍与索引
增加预留孔洞模型
剔槽灵活化出量及实体显示
新增阀门连接件出量
风管及风管部件支持按定额出量
支持多个工程合并显示
实体渲染
图元工程量支持自定义楼层归属
报表增加管件模板
选择起点优化
水专业管道区分水平管立管工程量
各专业增加新类型设备
生成套管支持按墙板分开出量
多回路支持跨电线电缆导管选择构件
一键提量支持智能提取CAD文字
按喷头个数识别增加防火等级
布置立管支持下拉记忆
配电箱支持按回路数量出量
公司简介
广联达家族产品简介
最终用户许可协议
法律声明
技术支持
工程量功能包
汇总计算
分类工程量
图元查量
