使用“分类工程量”功能,可以通过设置构件类型的分类条件输出图元工程量,且可以对是否输出工程量进行勾选。
第一步:鼠标左键点击“工程量-分类工程量”功能,弹出“查看分类汇总工程量”窗体如下图所示;
第二步:触发“设置构件范围”,可以对输出工程量的构件范围进行勾选编辑;
第三步:触发“设置分类及工程量”,可以在左侧的“构件类型”栏切换构件类型,在中部的“分类条件”通过“使用标志”的勾选来选择输出工程量的属性条件,
同时通过触发“上移”、“下移”功能可以对分类条件进行移动,以达到区分分类级别的需求,在右侧的“构件工程量”栏通过对工程量名称的“显示标志”勾选来
选择输出的工程量;
第四步:点击确定后,在分类查看工程量窗体中的工程量按照“设置构件范围”、“设置分类及工程量”中的设置进行输出;
第五步:取消显示小计后,窗体内工程量将无小计行显示,仅显示总计工程量;
第六步:标准间选项,按照标准间进行出量显示;
第七步当标准层需要单层出量时,勾选标准层并勾选窗体下方“显示标准层单层工程量”复选框,点击确定即可。
分类工程量窗体内即可显示标准层单层工程量;
第八步:分类查看工程量窗体中的内容可以通过触发“导出到EXCEL”、“导入到已有的EXCEL”功能进行数据的导出。
