设备:对于图形类型较多的,可能存在部分图形漏识别的现象。比如平面图里两种规格的吸顶灯,图例一致,但大小不一样,这时容易漏算。
管道:与设备连接的立管,以及水平管道由于CAD线断开而未识别完整,这样的情况管道极易少算。
通过此功能,可以找到识别过程中由于疏忽漏掉的图例,保证计算的准确性。
漏量检查价值:
1.查项:利用“漏量检查”功能进行检查,未识别的图形都搜到,显示在下方的表格里。在“漏量检查”里,可以对设备和管线分别进行筛选。~~~~
2.反查:当显示出漏量以后,双击图形,会迅速定位到绘图输入界面,自动启动【图例识别】按钮。
(注意:凡DWG图纸,均可执行该项功能,建议用户在拆分图纸的时候在CAD里执行,可以保留DWG图纸里的块)
1.查项:
第一步:点击“绘制 -检查/显示”功能包中触发“检查模型”下拉菜单中的“漏量检查”命令;弹出如下所示窗体,对话框里内容默认为空。
第二步:图形类型中,支持对设备和管线进行检查;
第三步:将图形类型选为“设备”,点击“检查”,会显示本层未识别的所有图例。(位置列括号内数字表示当前层有几个这样的图例还没有识别)。同时,可通过“删除”按钮将多提取的图形删除;
第四步:对于图纸较大或者划分区域的,可以通过“选择范围”功能,框选范围或者点选区域(只适用于管线下)进行查找状态栏提示信息:
第五步:将图形类型改为“管线” ,点击“检查”,对管线而言,未和设备相连、管道未首尾相连的均进行提示
2.反查:
当显示出漏量以后,首先选择好需要定位反差的构件类型,比如需要定位阀门,就要首先在构件列表选中阀门法兰,然后双击图形,会迅速定位到绘图输入界面,自动启动【设备提量】按钮。
