1、喷淋系统在算量时,由于管道规格种类繁多,管道设计密密麻麻,且图纸设计中存在部分有标识,部分无标识,无标识场景要按照危险等级来计算,没有办法实现快速出量,导致工作效率
2、对于大型地下车库图纸设计防火分区的,无法按照防火分区出量
1.解决了原消防喷淋管道识别无法找到水流指示器等问题,可以通过框选范围进行识别。
2.解决了消防喷淋管道干管有标识支管无标识的场景下,干管要优先标识计算,支管按照喷头个数反推计算的问题。
3.解决了全部带标识的管道一次性将按标识的方式计算,无需在不同场景下采用不同的功能问题
4.可以在预生成前检查和纠偏管道、管径的正确性,并进行修改。
1、优化了喷淋提量的窗体操作流程,使其引导性更强,操作更加简单、提升了易学性
2、优化了识别率,主要解决孤立、回字形等问题
3、优化了按防火分区出量,可以按照标段、进度进行部分区域出量,无需全部计算
1、ribbon界面,建模页签下,触发“喷淋提量”功能按钮
2、绘图区上方弹出提示:建议先隐藏无关图层,可以先对无关图层进行隐藏,可以提升识别准确性
3、框选要识别的范围,右键弹出如下窗体,且绘图区管道呈预生成显示状态
4、窗体中设置相关属性:管道材质、管道标高、危险等级以及勾选是否优先按标注计算管径
5、点击设置危险等级按钮,可以进行危险等级系数调整
6、按分区进行检查预生成图元的入水口、管径等是否正确
①分区1:单击进行分区反查,绘图区亮显
②检查入水口是否正确:单击推荐入水口:如果反查到的入水口处有信号蝶阀和水流指示器,即入水口正确;如果不对,可以进行推荐入水口的切换
③管径错误检查:错误管径的判断主要是通过标识和按危险等级计算的结果不一致时,软件会给出提醒(如下图)
④当管径出现错误时,可以在绘图区选择对应的管径标识,直接进行修改管径,回车即修改完成
⑤在进行回路检查时,发现有漏识别或识别多现象时,可以进行快速补选和删除操作
⑥当进行回路检查时,有CAD线缺失或者漏设计的现象,可以通过补画的操作,进行调整
7、分区1检查无误后,可以进行锁定,继续下一个分区的反查
①勾选分区1,即可锁定该分区,再检查其他分区时,不会被干扰
8、分区1检查无误后,也可以直接生成图元
①勾选分区1后,窗体右下方生成图元按钮亮显,可以只对该分区进行图元生成
②在生成图元前,可以进行分区1的命名,支持后续按照命名进行出量
9、生成图元后,管道属性-所在位置中会显示对应的分区名称,报表中可以按照所在位置进行工程量分类统计
10、回字形问题处理
①当主管和支管相交或者主管和主管相交时,窗体中会显示为回形管道,并且反查呈亮绿色回字形显示
②调整造成回字形的任意一根管道,即可取消回字形
前:
后:
③调整方式:在预生成状态下,先进行删除,然后再采用补选、补画线的方式处理
