使用“图元查量”功能,可以查看单个图元的工程量及工程量计算式,或者查看若干个图元的工程量。
第一步:触发“图元查量”命令,选择绘图区要查看的图元(图元呈蓝色选中状态);
第二步:在绘图区下方弹出工程量泊靠窗体,如下图所示:
第三步:在窗体中可以查看所选中图元的工程量,或者ESC退出。
第四步:如果在绘图区对多个图元进行查量时,则选择的图元全部呈蓝色选中状态;
第五步:绘图区下方弹出窗体,可以查看所选中的多个图元工程量,且不需要进行汇总计算即可查看,如下图所示:
注意:在绘图区对图元进行取消选中以及增加选中图元时,窗体中的工程量是实时联动的。
