1.使用导入图纸功能,将消防水专业喷淋系统的图纸导入软件内;
2.触发喷淋提量功能,框选需要识别的喷淋系统的全部图纸,右键确认;
3.弹出来的识别设置窗体内设置危险等级等管径识别方法,以及设置管道的材质与标高;
4.右键确认后绘图区会显示识别结果的预览效果,可以查看识别范围内的管道的位置与管径是否正确,识别结果确认无误后点击生成图元按钮来生成图元。
1.顶部管道材质与管道标高处设置最后生成的管道图元的材质与标高;
2.“轻危险级”与“中危险级”来自规范,分别代表着不同的管径对应的最大喷头个数;
3.“优先按照标注计算管径”选项勾选后,在识别时优先按照图纸上的标识来识别管径,无管径时则采用喷头个数推算;
4.窗体内可以修改不同的管径可对应的最大喷头个数,参考依据来自规范。
1.名词解释
分区:由起点(水流指示器)至终点(末端试水装置),所有的管道和喷头统称为一个分区;
无入水口:整个分区内无入口也没有末端试水装置时,会将该分区标记为:无入水口;
回形系统:起点(水流指示器)至终点(末端试水装置)存在多个路径,导致软件无法准确按照喷头计算路径上的管径;
孤立:存在没有连接管道的喷头;
管径错误:连接喷头个数多的管道管径比连接喷头个数少的管道管径小,例如:连接三个喷头的管径是32,连接1个喷头的管径却是65,所以65可能是错误管径。
2.窗体功能介绍
反查:单击防火分区行可以反查该防火分区所在位置,单击入水口或者末端试水可以定位置该管道所在位置,单击管径错误行可定位在错误管径所在位置;
锁定:防火分区锁定后,被锁定的防火分区不可编辑和变更;
入水口:勾选入水口复选框,可以更改入水口,入水口更改后识别结果会联动发生改变;
单选:可以选中或者取消选中单根管道的识别效果,绘图区选中预览效果时窗体还可以定位至所在分区;
多选:一次性选中同属性的cad线,只能进行补选识别,不能进行批量取消识别;
补画:cad图纸中存在管线缺少时,可以使用补画功能将识别效果补画上;
改管径:触发后选择预览管道,可以修改该管道的管径。
1.不同分区交错复杂,导致管道打架出现回字形时,只需要将其中一个防火分区锁定即可,锁定后的防火分区不再参与计算;
2.同一个防火分区内的cad线交叉时没有断开,导致管线错误交叉造成回字形;
a.先取消会回字形处的管道识别效果
b.再在原有的cad线上进行补画,补画时遇到cad线交叉处需要断开,不可一笔直接补画过去,操作步骤见视频:3.同一个防火分区内的cad线错误连接喷头导致回字形;
a.先取消会回字形处的管道识别效果
b.再在原有的cad线上进行补画,补画时遇到喷头时不要在连接上喷头,直接穿过喷头一笔补画过去,操作步骤见视频:1.cad线挨着喷头图元了,却显示连接0个碰头的主要原因是如下两个原则导致的:
a管道需要在喷头上有断点,cad线直接穿过喷头不会视为连接上喷头;
b直接连接喷头的管道cad线的长度要>50mm,如果≤50mm则会被过滤掉.
