高效建模
照明回路批量识别
业务场景
电气专业图纸较为复杂,需要平面图和系统图对照的看,在计算的时候需要逐个配电箱逐条回路的计算,软件中一般通过多回路功能进行计算,但是也需要用户逐条回路去选择,还会出现漏选等想象,此次优化有以下两个方面。
1.通过圈定系统图范围,自动判断平面图和所选系统图对应关系,根据对应关系,完成管线识别。
2.无系统图情况下,根据平面图完成管线识别,再二次编辑回路信息。
功能价值
1.一键快速完成全部照明管线算量。
2.功能操作简单,零学习成本。
3.检查、修改灵活,方便,极大的提升了算量工作效率。
1.切换到“电气专业-电线导管”构件类型下,在上方功能区“绘制”选项卡的“识别”功能包内,新增了“照明回路批量识别”功能。
2.触发“照明回路批量识别”按钮,拉框选择照明系统图,右键。
3.弹出进度条:显示正在生成图元。
4.根据所选的系统图在平面图生成全部管线。
5.同时,右侧会生成构件树。
6.构件列表中会通过构件树反建相应的构件。
7.识别完后,可以对识别完的回路进行“回路校核”,检查各个回路的属性是否设置有误。
①窗体右侧显示回路校核,点击“展开”按钮,显示回路属性。
②反查。
a.单击配电箱可以进行图元的反查。
b.单击回路编号可以对整趟回路进行反查,并且可以显示回路信息。
8.管线识别图元全部识别完成。
9.当无系统图时,也可进行管线识别,在识别时,会弹出窗体,点击“是”,即可识别,识别完后,进行回路信息的二次编辑。
点式设备一键提量
业务场景
1.解决CAD块提取错误的问题。
2.解决了相同图例大小不一,分开出量的问题。
3.一次性完成多个单项工程点式设备计算。
功能价值
1.对于图纸中无用的CAD块图元自动筛查,减少人工干预,保证了识别的准确性。
2.相同图例大小不一的,自动按照一个构件出量,减少用户二次修改成本。
3.多个单项工程一次性全部识别,极大的提升了算量效率。
1.触发“一键提量”按钮,在绘图区的上方弹出提示窗体。
2.点选绘图区无关的CAD图层蓝色显示,右键弹出“构件属性定义”窗体。
3.窗体左侧新增了分类和生成范围。
①分类分为优选设备和未知设备,未知设备说明软件未识别到具体的构件名称,需要编辑或已提属性的形式录入。
②生成范围:默认对识别到的构件全部勾选,未识别到的构件不在勾选范围。
5.勾选要识别的范围,点击确定,生成图元。
6.图元生成的同时,反建构件。
