设置比例
1)点击”工程设置“页签下的”设置比例“功能,根据需要修改的图纸数量分别选择”局部设置“或”整图设置“;
2)针对单张图纸比例错误的情况,选用“设置比例-局部设置”功能,对图纸进行比例的调整;
1、单击“局部设置”:框选需要修改比例的平面图,选中的图纸变成蓝色;
2、右键确认,进入选两点距离步骤;选中某两点间距离后,右键确认,弹出尺寸输入窗体,测量尺寸和图纸标注尺寸不符;
3、将量取的距离更改为图纸标注的实际距离,即将2000更改为图纸上标注的3500;点击确认后,选中的图纸恢复到正常比例;
3)针对整张图纸或多张图纸比例错误的问题,选用“设置比例-整图设置”功能;
1、 触发“整图设置”功能后,直接进入量取两点间距离步骤,选择图纸上任意两点进行距离量取,右键确认后,弹出尺寸输入窗体;
2、将量取的距离更改为图纸标注的实际距离,即将2000更改为图纸上标注的3000;点击确认后,图纸上的所有平面图全部恢复到正常比例。
