目前批量选择可以对单个、多个楼层进行批量修改,但是需要逐层逐个勾选,而且还容易出现错误,操作繁琐,期望可以批量对不同楼层相同名称的构件进行快速选择和修改。
可以对要修改的同名图元快速进行选择和取消,减少操作次数,提升工作效率。
1、触发批量选择功能。
2、勾选要修改的构件,右键“选择同名节点”。
3、其他楼层相同节点的构件均被勾选。
4、确定后,绘图区相同节点构件的图元都被选中。
5、触发“取消同名节点”,可以将相同节点的其他楼层全部取消,操作同上。
支持将工程分享给指定的伙伴,节省线下拷贝的时间。
1、配管放开选择限制,无需单独建立线缆构件,大大提升做工程的效率。
2、与系统图功能强强联手,充分复用已建立的众多配管构件,直达桥架配线目标,更灵活,更易用。
3、支持跨构件类型选择,电线、电缆配管构件全部显示在配线窗体中,可在更大范围内批量选择配线。
1、触发桥架配线功能。
2、在绘图区选择桥架路径,亮绿色显示,然后右键确认,弹出选择配线窗体。
3、在树表中,可以自由选择配管,且可以同时选择电线配管或电缆配管,下方可设置构件图元配电箱、回路编号等信息。
4、点击确认,桥架配线完成,桥架内生成线缆图元,并在构件列表反建相应的线缆构件。
护套线、二芯软导线等看起来是多根但实际按1根计算的电线(如:RVS-2*1.5),目前软件只能变通解决。
直接可在电线导管、综合管线内创建此类电线,软件自动按1根计算工程量和预留工程量,不再需要用户在电缆导管内变通解决,提升业务匹配度。
电气、消防电、智控弱电。
电线导管(配管、电线)、综合管线(一管共线)。
1、控制原则:其他设置功能线缆解析设置页签默认常见多芯线,若不满足项目需要,老规矩可修改可添加。
2、电线导管构件类型下,新建配管DG-1,导线规格型号设置为多芯线(如:RVS-2*1.5),绘图区绘制1m长图元。
3、电线导管构件类型下,新建配管DG-2,导线规格型号设置为多芯线(如:超五类4对双绞线),绘图区绘制1m长图元。
4、多图元查看两图元的线缆工程量,均为1m。
5、综合管线构件类型下,新建一管共线,线缆规格型号新增两行多芯线(如:RVS-2*1.5、超五类4对双绞线),自动联动为电线,绘图区绘制1m长图元。
6、查看图元工程量,均为1m。
7、彩蛋:电系统图功能的高级设置的导线规格型号也内置了常见多芯线,读系统图时读取到多芯线,也会自动匹配为电线导管构件。
弱电专业电缆的规格型号多种多样,目前软件仅能输入部分含文字的规格型号。
放开电缆规格型号文字输入限制,提升业务匹配度。
智控弱电。
电缆导管(配管、电缆)、综合管线(一管共线)。
1、切换到电缆导管(弱),新建配管,电缆规格型号输入汉字规格型号(如:双屏蔽),确定。
2、切换到综合管线(弱),新建一管共线,线缆规格型号新增行输入汉字规格型号(如:双屏蔽)双屏蔽,确定。
