1.六大专业实体支架全三维显示。
2.增加60余种图集支架类型,并且按照图集要求准确出量。
3.实际施工中,支架种类繁多,且不同专业、不同管道类型支架设置差异性大,为完善支架设置需求,增加自定义支架类型,用户可以根据施工情况进行支架的组装和布置,更加贴合施工现场,达到算量的精准化。
4.自动判断墙和板的位置,自动计算支架延伸长度,无需手动调整。
5.计算过程实时查看,保证每一个结果多样化出量,符合各个场景下的出量需求。
1.给排水专业下,切换到支架(水)构件类型下,新建“普通支架”
2.属性值输入:
1)类型:下拉选择或手动输入支架类型
2)支架样式:需要点击单元格三点按钮进行设置,可以选择图集支架和自定义支架两种形式;其中:
a.图集支架:依据为《室内管道支架及吊架》GB-03S402图集,按照图集规定的各个管径值的要求进行计算(窗体下方标注具体的计算公式)
b.自定义支架:分为吊架、托架两种,根据实际情况进行各项设置值的调整后,点击确认
(3)管径规格:默认管径25,不允许编辑,布置时,会根据所选管道自动反建同规格的支架构件
3.布置支架-点绘:
1)点绘:水平管布置
a.触发“绘图”功能包中,点绘命令
b.捕捉要布置支架的管道图元,进行点绘
c.在点绘时,支架会自动找板;
找板原则:如果有板图元,吊架架会自动找板;如果无板图元,支架会按照层顶标高进行布置;
d.布置吊架时,管道标高不允许为层顶标高,否则布置不上
2)点绘:立管布置
a.触发“绘图”功能包中“点绘”命令,点击要布置支架的立管位置,弹出标高设置窗体:
b.输入标高值,进行点布
c.在点绘时,支架会自动找墙;
找墙原则:如果有墙图元,托架会自动找墙,超出500m范围值,不再找墙;如果无墙图元,托架会按照默认设置值布置
4.出量:按个数和重量计算
1)图元查量:单个支架查看/多个图元查看
2)分类工程量、套做法、报表出量同图元查量
5.管道二次编辑:调整管道管径,支架会随之调整
