消声器提量
业务场景
1、消声器在风管上主要起吸音降噪的效果,一般在图纸中的量级不多
2、实际算量中,因消声器是与风管相连关系,所以在计算消声器时要一并把所占的风管的长度扣除
功能价值
1、根据实际业务需求,灵活切换二维、三维算量模式
2、二维表格算量可以快速出量,自动考虑扣减,无需建模
3、三维消声器提量一次性完成相同图例的计算,直观查看三维模型,并且自动考虑扣减关系
二维算量操作步骤
1、切至消声器构件类型下,绘图区下方自动弹出表格算量窗体
2、使用提标识功能,快速把尺寸提到规格型号单元格
3、设置扣减长度值
4、触发点绘或数数量功能,快速完成统计
5、工程量可以进行双向反查。双击提取量表达式单元格或者点击标题行图元反查功能,均可进行工程量的校核
6、工程量扣减长度显示
三维算量操作步骤
1、触发消声器提量
2、选择图例和标识
3、选择或者创建对应构件,然后选择识别范围,即可识别所有相同规格的消声器
