墙洞
一、矩形墙洞属性列表:
2.洞口宽度(mm):墙洞的实际宽度。如果是异形墙洞,则显示为外接矩形的宽度。
3.洞口高度(mm):墙洞的实际高度。如果是异形墙洞,则显示为外接矩形的高度。
4.离地高度(mm):墙洞底部距离当前层楼地面的高度,单位mm。
5.洞口每侧加强筋:用于计算洞口周围的加强钢筋,如果顶部和两侧配筋不同时,则用“/”隔开,例如:6B12/4B12。
6.斜加筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B16。
7.加强暗梁高度(mm):洞口上方的加强暗梁的高度,单位为mm。
8.加强暗梁纵筋:加强暗梁的纵筋。。
9.加强暗梁箍筋:加强暗梁的箍筋。
10.洞口面积:软件自动计算面积,只读属性。
11.是否随墙变斜:一般斜墙上的洞选择“是”,直墙上为“否”,同窗构件。
12.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
13.钢筋业务属性
14.其它钢筋:其他钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
15.汇总信息:默认为洞口加强筋。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
16.土建业务属性
18.显示样式: 可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
二、异形墙洞属性列表:
1.新建异形墙洞:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确认”后可编辑属性。
2.截面形状:在点击当前属性值框后,再点击出现的三点按钮进行编辑。
3.洞口宽度(mm):墙洞外接矩形的宽度。
4.洞口高度(mm):墙洞外接矩形的高度。
1.实际工程中,墙体立面上经常会有些洞,如为给排水、电、暖气管线预留的施工洞。在计算一些构件工程量时(如墙体积、装修等)时洞口所占体积要根据规则扣除。
