墙计算设置选项详解
这一节我们主要介绍墙超高计算方法和墙脚手架计算方法:
墙超高
超高一般的计算思路:
判断超高---> 计算超高的计算高度 ---> 根据超高计算方法得出结果。
一、判断超高,方法为:“超高顶面-超高底面”与“超高起始判断高度”进行比较,大于则计算超高,小于则不计算。
超高起始判断高度(m)****:当构件高度大于“超高起始判断高度值”时,才计算超高。
超高顶面计算方法****:顶面的计算方法,这里给大家提供了六种方法:
0 ****楼层顶标高
1 ****平墙取墙顶标高,斜墙取墙顶最大标高
2 ****平墙取墙顶标高,斜墙取墙顶平均标高
超高底面计算方法****:
0 ****楼地面
1 ****室外地坪或楼地面
2 ****有地下室按楼地面,无地下室按室外地坪或楼地面
说明:图4、图5均不区分有无地下室;图6区分有无地下室;
(2)一般情况下呢,我们所取的楼地面即为层底标高,但是一旦我们所绘制的板低于或者高于层底标高时,这是我们就要选择用哪一个做我们的底标高。我们是通过“超高底面取楼地面原则”来确定。
一般情况下,我们的楼地面就是取层底标高,但是对于有错层的情况,即通常会有相邻两块楼板出现不同的标高,这时,我们就要区分找楼地面的方法,对应软件中的即“超高底面取楼地面计算方法”
超高底面取楼地面计算方法****我们给出了四种方法:
0 取当前楼层的层底标高
1 墙底标高与楼板相交或相切,取相交或相切楼板顶标高高的板;墙底标高没有与楼板相交或相切,则取离墙底标高远的楼板(如图8);
2 墙底标高与楼板相交或相切,取相交或相切楼板顶标高高的板;墙底标高没有与楼板相交或相切,则取离墙底标高近的楼板(如图10);
3 墙底标高与楼板相交或相切,取相交或相切楼板顶标高低的板;墙底标高没有与楼板相交或相切,则取离墙底标高远的楼板(如图11);
4 墙底标高与楼板相交或相切,取相交或相切楼板顶标高低的板;墙底标高没有与楼板相交或相切,则取离墙底标高近的楼板(如图12);
二、超高起始计算高度:是指墙从这个高度以上的部分计算超高。可以输入具体的高度,或选择“从底开始全部计算超高”。例如有些地区规则中规定墙高
超过3.6m时计算超高,计算时需要按全高计算。
三、超高分段计算方法:
提供了四种计算方式:0 不分段,计算总量
1 不分段,计算总量×超高系数(超高顶面-超高起始高度)
2 不分段,计算总量×超高数量
3 分段,计算分段量×各段相应超高数量的总和
选项含义:以下图计算墙超高模板面积为例,通过同一案下,分别选择不同的计算选项,其计算方法上及结果的不同。
图例说明:墙厚为:240mm,墙长为6m,超出3.6m以上每增1m计算一个超高,不足1m按1m计算,计算墙的超高模板面积。
(1)选项0(不分段,计算总量):
解释:按超过“超高计算高度”部分的工程量计算
墙超高模板面积=(0.24*2+6+6)*1.4=17.472m2<超高总量>
(2)选项1(不分段,计算总量×超高系数(超高顶面-超高起始高度))
解释:超高系数指"超高顶面-超高起始高度"后的数值,超高工程量为:计算总量×超高系数.
超高系数=超高顶面-超高起始高度=5-3.6=1.4m
墙超高模板面积=17.472m2<超高总量>*1.4=24.4608m2
(3)选项2(不分段,计算总量×超高数量)
解释:通过“超高分段高度”和“超高数量取舍方式”计算出超高数量,超高工程量为计算总量×超高数量。
超高分段高度:在计算规则中通常会有类似这样的规定:“超过3.6m时,每超过1m(不足1m者按1m计)”。软件中的超高分段高度就是指的这个每超过多少米。
超高数量取舍方法:提供三种方式:不足分段高度 或舍去;或进一;或四舍五入。
超高数量=(超高顶面-超高起始高度)/超高分段高度,然后取整。
超高数量:5-3.6=1.4m,不足1m按照1m计算,所以超高数量为2。
墙超高模板面积=17.472m2<超高总量>*2=34.944m2
(4)选项3(分段,计算分段量×各段相应超高数量的总和)
解释:这种算法最为复杂,是分段计算各段超高量,再乘以各段的超高数量,最后将各段计算结果相加,如图16所示。
分析:按照规定,此墙应该分为2段计算,一段为1m,一段为0.4m,
墙超高模板面积=((6*1)*2+(0.24*1)*2)*1 + ((0.24*0.4)*2+6*0.4+0.4*6))*2=22.464m2
注意: 超高算法按各地计算规则默认设置,但有些规则未明确注明,所以默认的“超高分段计算方法”可能与您的期望不符,当出现这种情况时请按上述介绍的四种算法调整。
内侧脚手架长度计算条件****:
说明:当楼地面到墙顶高度超过3.6m时计算。
内侧脚手架超高长度计算条件****:
说明:当楼地面到墙顶高度超过4.5m时计算。
外墙内脚手架面积计算条件****,软件提供四种方法:
0 均计算
1 当楼地面到板底高度超过3.6m时计算(如图17);
2 当楼地面到墙顶高度超过3.6m时计算(如图18);
3 当楼地面到墙顶高度超过1.2m时计算(如图19);
1 ****当楼地面到板底高度超过3.6m时计算
图17
2 ****当楼地面到墙顶高度超过3.6m时计算
图18
3 ****当楼地面到墙顶高度超过1.2m时计算
图19
内墙脚手架面积计算条件****:同外墙内脚手架面积计算条件
墙厚模数****:
通常在计算规则中会给出标准砖墙体厚度,这个厚度与图纸中标注的厚度有差异,如图20所示。
软件中列出了常见的墙厚折算,例如定义砖墙厚度为370时,在计算时是按365来计算的。
脚手架底面取楼地面原则****,提供五种计算方法,
0 取当前楼层的层底标高
1 墙底标高与楼板相交或相切,取相交或相切楼板顶标高高的板;墙底标高没有与楼板相交或相切,则取离墙底标高远的楼板(如图21);
2 墙底标高与楼板相交或相切,取相交或相切楼板顶标高高的板;墙底标高没有与楼板相交或相切,则取离墙底标高近的楼板(如图22);
3 墙底标高与楼板相交或相切,取相交或相切楼板顶标高低的板;墙底标高没有与楼板相交或相切,则取离墙底标高远的楼板(如图23);
4 墙底标高与楼板相交或相切,取相交或相切楼板顶标高低的板;墙底标高没有与楼板相交或相切,则取离墙底标高近的楼板(如图24);
