GTJ2021文字帮助
GTJ2021钢筋平法详解
GTJ2021钢筋输入格式详解
GTJ2021土建规则详解
GTJ2021常见问题
当您遇到以下问题时,可以使用“平法表格”功能:
1、根据梁图纸,查看并修改梁钢筋信息。
【第一步】:在“梁二次编辑”分组中选择“平法表格”;
【第二步】:在绘图区域选择需要进行查看和修改的梁;
【第三步】: 查改对应梁的钢筋信息。
在绘图区域可以输入支座钢筋、跨中钢筋、下部钢筋,其他信息可以在梁平法表格中输入,具体输入方法参见“梁钢筋输入方法”;
复制/粘贴跨数据:在平法表格中,可以通过复制和粘贴,快速输入钢筋信息;
输入当前列数据:某列数据完全一致时,可以快速输入一列的数据;
删除当前列数据:可以快速删除当前列所有输入的数据;
页面设置:设置在平法表格中,哪些信息需要显示;
调换起始跨:当前平法输入时,梁的起始跨和图纸中标注的起始跨不一致,可以通过该功能进行调整;
悬臂钢筋代号:梁的悬挑端有悬挑钢筋时,需要输入不用样式的悬挑钢筋,软件内置了输入的规则,点击“悬臂钢筋代号”可以显示钢筋样式对应的编号,输入方法为“代号+钢筋信息”,例如:3-2B20,表示3号钢筋,有两根,二级,直径为20。
