从计算设置学平法
    ——基础的计算学习
    基础主要包含:条形基础、独立基础、筏形基础、基础板带、集水坑、桩承台、柱墩。条基中的钢筋有受力筋、分布筋;独基中主要有受力筋,有些会配置短向加强筋和柱间配筋,带短柱杯口独基在短柱中会配置纵筋和箍筋;筏基中一般有底筋、面筋、中间层筋、非贯通筋;基础板带主要有上下部受力筋;集水坑一般有底筋、面筋、坑壁水平筋、斜面钢筋;桩承台的钢筋有横向、纵向、侧面受力筋、加强筋;柱墩主要有纵筋、箍筋。
下面我们一起来学习一下基础中各构件的特点及钢筋的计算:
一、算量基本方法:
  (一)条形基础:
**1.**受力筋:受力钢筋的长度应根据计算设置中所设定的计算方法进行计算:
条基宽度>=设定值,L=条基宽度*0.9;
条基宽度<设定值,L=条基宽度-2*bhc。
**2.**分布筋:条基分布钢筋的计算需要考虑条基的主次:
主条基(贯通条基):   L=条基长度-2*bhc;
次条基(非贯通条基):(1)两端都与主条基相交:L=次条基净长度+2*L1;
               (2)一端与主条基相交:L=次条基净长度-bhc+L1。
次条基净长度:两端与主条基相交时为两相邻主条基之间的净空尺寸,一端与主条基相交时为次条基长度扣除相交的主条基的长度;
L1取计算设置中的第8项所设置的值, 软件默认为150。
(二)独立基础:
还需要考虑钢筋的弯折设置:
基础底长>=设定值,L=基础底长*0.9+2*弯折长度;基础底长<设定值,L=基础底长-2*bhc+2*弯折长度。
(三)筏形基础:
说明:基础板带的算法同筏板钢筋的算法,当遇到筏板变截面时,按照相应的筏板变截面节点计算;
当筏板钢筋遇基础梁构件时,按照梁板式筏形基础节点计算;当筏板钢筋遇剪力墙构件时,按照平板式筏形基础节点计算,
在此主要讲述梁板式筏板钢筋的计算。
1.****端部构造:
(1)端部等截面外伸:
(2)端部变截面外伸:
(3)端部无外伸节点:
2.****变截面部位构造:
(1)筏板顶部有高差:
(2)筏板底部有高差:
(3)筏板顶部、底部均有高差顶:顶部、底部的钢筋均按相对应的节点计算;
3.****筏板遇集水坑:
按下图节点计算:
4、筏板遇承台、独基、柱墩:
按下图节点计算:
相关计算原则:
桩承台、独立基础、柱墩计算原则一致
筏板基础与桩承台、独立基础、柱墩相交,按照钢筋线与基础构件的实际相交位置进行扣减
特殊:独立基础、桩承台、柱墩与筏板基础顶相切,筏板面筋扣减,底相切,底筋扣减
  (四)桩承台:
说明:承台有板式配筋承台、梁式配筋承台、环式配筋承台,在此主要讲述矩形板式配筋桩承台钢筋计算。
横向纵筋:长度L=b-2*bhc+2*lw;根数N=ceil(a-2*qb)/s+1;
纵向纵筋:长度L=a-2*bhc+2*lw;根数N=ceil(b-2*qb)/s+1
侧面纵筋:长度L=(a+b)*2-8*bhc+ll
注:ll为搭接长度;qb为起步距离
(五)柱墩:
说明:不同形状、不同配筋的柱墩,钢筋计算也有所不同,在此主要讲述矩形上柱墩网状配筋的钢筋计算。
X向纵筋 :长度L=X-2*bhc+2*(hd-bhc)+2*lae     根数:N=ceil(Y-2*bhc)/s+1
Y向纵筋 :长度L=Y-2*bhc+2*(hd-bhc)+2*lae     根数:N=ceil(X-2*bhc)/s+1
外侧箍筋:L=2*(X+Y)-8*bhc+2*Lw
内部箍筋:X向:X-2*bhc+2*lw ;     Y向:Y-2*bhc+2*lw
注:hd为柱墩高度
二、软件计算设置:
   公共设置
   1、纵筋搭接接头错开百分率:提供四个选项
来源:16G101-1第60页和00G101第25页。
说明:接头错开百分率不同,搭接长度与锚固长度的比例系数不同。
影响范围:影响钢筋的搭接长度。
条形基础:
2、条形基础边缘第一根钢筋距基础边的距离:默认值min(75,s/2),提供三种选项。
来源:16G101-3第76页和77页,如下图
说明:提供三种选择也可以直接输入:s/数字(s为钢筋间距)或具体整数或bhc(bhc为保护层)或s或s-bhc或s-[1,100]的整数。
影响范围:条基受力筋根数计算。
3、条形基础受力筋长度计算设定值:默认为2500,可以输入具体数值。
来源:16G101-3第78页。
说明:设置受力筋长度计算设定值。
影响范围:条基受力筋长度计算。
4、条形基础宽度≥设定值时,受力钢筋长度为:默认为0.9*宽度,提供三种选择。
来源:16G101-3第78页。
说明:条基宽度≥第5项中的设定值,受力筋长度按此项设置来计算。
影响范围:条基受力筋长度计算。
5、相同类别条形基础相交时,受力筋钢筋的布置范围: 默认为“十字形相交,纵向贯通,横向不贯通”,提供三种选择。
来源:常用做法。
说明:根据相同类别条基的相交形式,来设置何向条基贯通。
根据制图规则:纵向是指平行于进深轴线的方向;横向是指平行于开间轴线的方向。
**影响范围:**条基受力筋根数计算。
6、非贯通条基分布筋伸入贯通条基内的长度:默认为150。可根据需要自行输入。
来源:16G101-3第76页和77页。
说明:非贯通条基遇贯通条基,分布筋需断开,伸入贯通条基中一个长度。
影响范围:条基分布筋长度、根数计算。
7、非贯通条基受力筋伸入贯通条基内的长度:默认为ha/4,可根据需要自行输入。
来源:16G101-3第76页(如下图)。
说明:非贯通条基遇贯通条基,计算受力筋需扣减贯通条基的范围,非贯通条基受力筋伸入贯通条基的范围按此项设置进行。
影响范围:条基根数计算。
8、条基与基础梁平行重叠部位是否布置条基分布钢筋:默认为否。
来源:常用算法。
说明:1.扣减与条基平行且覆盖条基某一部分的基础梁、梁、圈梁;
    2.条基与基础梁、梁、圈梁的底标高一致时,底部的分布钢筋需要扣减,条基与基础梁、梁、圈梁的顶标高一致时,顶部的分布钢筋需要扣减;
      是否扣减,可以通过此项计算设置进行控制:
    3.若基础梁未完全覆盖条基,则未覆盖位置的条基分布钢筋伸入梁一个锚固长度即可。
影响范围:条基分布筋的根数、长度。
9、L形相交时,条基分布钢筋是否均不贯通:默认为 是,提供两种选择。
来源:16G101-3第76页。
说明:根据相应受力筋的贯通原则,受力筋贯通,则分布筋贯通,受力筋不贯通,则分布筋不贯通;
   当条基为“L”形相交时,根据此项计算设置判断。选择“是”:两向条基分布钢筋均不贯通;选择“否”:只有一向条基分布钢筋贯通;
影响范围:条基分布筋的长度。
10、条形基础无交接底板端部构造:默认为“按照平法16G101-3计算”,提供两种选择。
**来源:**平法图集和常用算法。
**说明:**提供两种选择。选择“按照平法16G101-3计算”时,端部在条基宽度范围形成纵横向受力钢筋网片,分布筋与之搭接,来源16G101-3第76页;选择“按照常用施工做法计算”时,端部在条基宽度范围仅布置受力筋,条基分布钢筋伸至边缘。
**影响范围:**条基受力筋的根数和分布筋的的长度计算。
   独立基础:
11、独立基础边缘第一根钢筋距基础边的距离:默认为min(75,s/2),提供三种选择。
来源:16G101-3第67、68、69和70页,如下图
影响范围:独立基础钢筋根数计算。
12、独基受力筋长度计算设定值:默认为2500,可以输入具体数值。
来源:16G101-3第70页。
说明:设置受力筋长度计算设定值。
影响范围:独基受力筋长度计算。
13、独立基础边长≥设定值时,受力钢筋长度为:默认为 四周钢筋:边长-2*bhc,其余钢筋:0.9*边长。
来源:前两种来源《简明钢筋混凝土结构构造手册》第408页;第三种来源16G101-3第70页(如下图所示)。
说明:独立基础边长≥第16项设定值,受力筋长度按此项设置来计算。
影响范围:独基受力筋长度计算。
14、独立基础下部钢筋弯折长度:默认为0。
来源:常用算法。
说明:独基下部钢筋的弯折长度取此项设置,可根据需要自行输入。
影响范围:独基下部钢筋长度计算。
15、独立基础上部钢筋弯折长度:默认为0。
来源:常用算法。
说明:独基上部钢筋的弯折长度取此项设置,可根据需要自行输入。
影响范围:独基上部钢筋长度计算。
16、独基钢筋按平均长度计算:默认为否。
来源:常用算法。
说明:针对不规则形状的独基,选择“是”:钢筋按平均长度来计算;选择“否”:按实际长度来计算。
影响范围:独基钢筋长度、根数计算。
17、独基与基础梁平行重叠部位是否布置独基钢筋:默认为 否。
来源:16G101-3第69页(如下图所示)。
说明:  选择“是”时,不考虑扣减;
    设置为“否”时,独立基础的钢筋需要考虑扣除平行的基础梁、框架梁;
    扣除前需要判断梁与独立基础标高的关系:
    当独立基础的底标高和梁的底标高一致时,计算独立基础下部钢筋时,扣除梁的宽度;
    当独立基础的顶标高和梁的顶标高一致时,计算独立基础上部钢筋时,扣除梁的宽度;
    扣除梁覆盖区域布置的钢筋,如下图所示:
如果梁没有完全覆盖独立基础,则未覆盖部位的钢筋锚入梁内,如下图所示:
影响范围:独基钢筋的长度、根数计算。
18、杯口短柱在基础锚固区内的箍筋数量:默认为3。
来源:16G101-3第72页(如下图所示)。
说明:在此设置杯口短柱在基础锚固区的箍筋数量,可根据需要自行输入。
影响范围:箍筋根数计算。
筏形基础:
19、筏形基础边缘第一根钢筋距基础边/梁边的距离:默认为min(75,s/2)。
来源:16G101-3第89页,如下图。
影响范围:筏板钢筋根数计算。
20、筏基上部钢筋遇基础主/次梁断开:默认为 否。
来源:常用算法。
说明: 设置为“是”:筏基上部钢筋遇基础梁断开 ;设置为“否”:筏基上部钢筋遇基础梁贯通。
影响范围:筏板上部钢筋的长度、根数计算。
21、****筏基与基础梁平行重叠部位布置筏基底筋/板带受力钢筋:默认为否。
来源:常用算法。
说明: 设置为“是”:受力筋筋根数计算:N=ceil(基础尺寸-2*起步)/s+1;注:基础尺寸应延伸至外墙外边线或基础梁外边线计算,是否加1,由根数计算设置决定;
    设置为“否”:受力筋筋根数计算:N=ceil(净跨-2*起步)/s+1,是否加1,由根数计算设置决定。
影响范围:筏基/板带钢筋长度、根数计算。
22、筏基 与基础梁平行重叠部位是否布置筏基负筋:默认为否。
来源:常用算法。
说明:设置为“是”:负筋根数计算:N=ceil(基础尺寸-2*起步)/s+1;注:基础尺寸应延伸至外墙外边线或基础梁外边线计算,是否加1,由根数计算设置决定;
      设置为“否”:负筋根数计算:N=ceil(净跨-2*起步)/s+1,是否加1,由根数计算设置决定。
影响范围:筏基负筋根数计算
23、****筏基/板带钢筋按平均长度计算:默认为否。
来源:常用算法。
说明:针对不规则形状的筏板/板带,选择“是”:钢筋按平均长度来计算;选择“否”:按实际长度来计算。
24、****筏板/承台边部集水坑底筋在边缘弯折长度:默认为15*d。
来源:常用算法。
说明:在此设置边部集水坑坑板底筋弯折长度,可以根据需要自行输入。
影响范围:集水坑坑板底筋长度计算。
25、筏板/承台边部集水坑面筋在边缘弯折长度:默认为15*d。
来源:常用算法。
说明:在此设置边部集水坑坑板面筋弯折长度,可以根据需要自行输入。
影响范围:集水坑坑板面筋长度计算。
26、****集水坑90度放坡边内斜面钢筋端部弯折长度:默认为15*d。
来源:常用算法。
说明:在此设置集水坑90度放坡边内斜面钢筋端部弯折长度,可以根据需要自行输入。
影响范围:集水坑斜面钢筋长度计算。
桩承台:
27、桩承台基础边缘第一根钢筋距基础边的距离:默认为bhc
来源:常用做法。
影响范围:桩承台钢筋根数计算。
28、承台下部钢筋弯折长度:默认为10*d。
来源:16G101-3第95页,如下图:
说明:在此设置承台下部钢筋的弯折长度,此处可以输入自定义表达式,支持输入的函数为max、min及+、-、*、/运算符,支持的代码为d(直径),h( 承台厚度),bhc(承台保护层)。
影响范围:承台下部钢筋长度计算。
29、承台上部钢筋弯折长度:默认为0。
来源:常用算法。
说明:在此设置承台上部钢筋的弯折长度,此处可以输入自定义表达式,支持输入的函数为max、min及+、-、*、/运算符,支持的代码为d(直径),h( 承台厚度),bhc(承台保护层)。
影响范围:承台上部钢筋长度计算。
30、承台加强筋弯折长度:默认为“0”。
**来源:**常用算法。
**说明:**在此设置承台加强筋的弯折长度,此处可以输入自定义表达式,支持输入的函数为max、min及+、-、*、/运算符,支持的代码为d(直径),h( 承台厚度),bhc(承台保护层)。
**影响范围:**承台加强筋长度的计算。
31、承台钢筋按平均长度计算:默认为否。
来源:常用算法。
说明:针对不规则形状的承台,选择“是”:钢筋按平均长度来计算;选择“否”:按实际长度来计算。
影响范围:承台钢筋长度、根数计算。
柱墩:
32、柱墩第一根箍筋起步:默认为50。
来源:常用算法。
说明:可以根据需要自行输入。
影响范围:柱墩箍筋根数计算。
33、柱墩圆形箍筋的搭接长度:默认为max(lae,300)。
来源:16G101-1第62页,如下图:
说明:在此设置圆形箍筋的搭接长度,可以根据需要自行输入。
影响范围:柱墩圆形箍筋长度计算。
