这一节我们主要介绍墙面计算方法:
内墙面装修抹灰底标高计算方法:
0 如果有墙裙,从墙裙算起,否则高度从地面开始算起。(图1)
1 如果有墙裙,从墙裙算起,否则高度从踢脚开始算起。(图2)
2 高度从地面开始算起:无论有无墙裙、踢脚,墙面底标高均从地面开始算起。(图3)
内墙面装修抹灰顶标高计算方法:
0 有吊顶时采用吊顶高度,否则采用板底高度:有吊顶时取吊顶底至墙面底高度;无吊顶时取板底至墙面底高度,墙面与不同厚度的板相交时,分别取板底。(图5)
1 有吊顶时采用吊顶高度+100,否则采用板底高度。(图6)
2 有吊顶时采用吊顶高度+200,否则采用板底高度。(图6)
3 有吊顶或有墙裙时采用吊顶高度或板底高度+100,无墙裙无吊顶算到板底。(图7)
4 有吊顶时采用吊顶高度+200,否则采用板顶高度。(图8)
5 有吊顶时采用吊顶高度+150,否则采用板底高度。(图6)
6 有吊顶时采用吊顶高度+100,否则采用层高-80。(图9)
7 有吊顶时采用吊顶高度+20,否则采用板底高度。(图6)
8 高度采用板底标高:无论有无吊顶,均采用板底标高。
0 有吊顶时采用吊顶高度,否则采用板底高度 选项1、2、5、7有吊顶时采用高度+100/200/150/20,否则采用板底高度
图5
图6
图7
图8
图9
外墙面装修抹灰计算方法:
0 有地下室有墙裙,从墙裙顶开始计算(无墙裙从楼层底标高)。无地下室有墙裙,从墙裙顶开始计算(无墙裙从室外地坪算起)。
算法:有地下室有墙裙,首层墙面从墙裙顶开始计算,其他层从楼层底标高计算(外墙面只首层会有墙裙);无墙裙从楼层底标高计算;
无地下室有墙裙,首层从墙裙顶开始计算,其他层从楼层底标高计算;
无地下室无墙裙,首层从室外地坪开始计算,其他层从楼层底标高计算;
1 有地下室,从楼层底标高开始计算。无地下室,从室外地坪开始计算(非首层从楼层底标高开始)。(不考虑有无墙裙)。
算法:有地下室有墙裙,所有层从楼层底标高开始计算(不考虑有无墙裙);
无地下室有墙裙,首层从室外地坪开始计算,其他层从楼层底标高开始计算;(不考虑有无墙裙)
2 有墙裙,从墙裙顶。无墙裙首层从室外地坪算起(不考虑有无地下室),非首层从楼层底标高开始。
算法:无论有无地下室,有墙裙时,首层自墙裙顶+室外地坪与首层的高差计算,无墙裙时,首层从室外地坪计算;其他层从楼层底标高计算 ;即在选项2条件下,首层外墙面总是从室外地坪算起。
3 高度从室外地坪开始算起。
算法:无论有无地下室、有无墙裙,首层均从室外地坪算起,其他层从楼层底标高算起;
0 ****有地下室有墙裙,从墙裙顶开始计算(无墙裙从楼层底标高)。无地下室有墙裙,从墙裙顶开始计算(无墙裙从室外地坪算起)
1 ****有地下室,从楼层底标高开始计算。无地下室,从室外地坪开始计算(非首层从楼层底标高开始)。
2 ****有墙裙,从墙裙顶。无墙裙首层从室外地坪算起(不考虑有无地下室),非首层从楼层底标高开始
内/外墙面装修抹灰面积与保温层的扣减:
0 不考虑保温层厚度
1 考虑保温层厚度
假设墙中心线长度为1500,墙厚为200,保温层厚度为50,内外墙面装修抹灰面积考虑或不考虑保温层厚度长度计算方法如下图所示:
