基槽土方
基槽土方属性列表:
1、名称:根据实际情况输入基槽土方名称 ,如JC-1。
2、土壤类别:手动修改土壤类别,属性值选项为“一类土”,“二类土”,“三类土”,“四类土”。
3、槽底宽:输入基槽底的宽度,不含工作面宽度。
4、槽深:室外地坪标高至基槽底的距离,可根据实际情况调整。
5、左工作面宽:输入基础施工时单边增加的左工作面宽度,单位为mm。
6、右工作面宽:输入基础施工时单边增加的右工作面宽度,单位为mm。
7、左放坡系数:为左放坡宽度B和挖土深度H的比值,如0.33,放坡系数设置为“0”时,表示不放坡。
8、右放坡系数:为右放坡宽度B和挖土深度H的比值,如0.33,放坡系数设置为“0”时,表示不放坡。
10、冻土厚度:根据实际工程设置冻土厚度。
11、湿土厚度:根据实际工程设置湿土厚度。
12、挖土方式:根据实际工程设置挖土方式,可设置为“人工”、“正铲挖掘机”、“反铲挖掘机”、“人工凿石”、“人工打眼爆破石方”、“机械打眼爆破石方”。
13、起点底标高:在绘制基槽土方的过程中,鼠标起点处基槽土方的底面标高。
14、终点底标高:在绘制基槽土方的过程中,鼠标终点处基槽土方的底面标高。
15、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用
16、土建业务属性
17、计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
18、计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
19、显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
20、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
21、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
注意
只有放坡系数设置为“0”时,基槽才会计算挡土板的面积 ,当放坡系数不为0时,档土板面积为0。
1.工作面:在挖土时按基础和垫层的双向尺寸向周边放出一定范围的操作面积,作为工人施工时的操作空间,这个单边放出宽度,就称为基础施工所需增加的工作面。
2.局部加深土方的处理:修改基槽土方的起点底标高和终点底标高为不同时,或者自动生成土方构件时,可以处理斜条基的土方,或用斜条基处理螺旋坡道时,做为螺旋坡道的挖土方。
