新建板缝:可在弹出的“选择参数化图形”对话框选择板缝类型与具体尺寸,点击“确认”后显示属性列表
1. 名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下唯一。
2. 参数化类型:五种常用板缝参数类型,三点按钮可修改板缝参数化类型。
3. 类别: 默认是参数化类型所属的类别,可通过下拉菜单进行选择。
4. 厚度(mm):构件的厚度,单位mm
5. 宽度(mm):构件截面的宽度,单位mm。
6. 轴线距左边线距离(mm):默认25,可直接输入。
7. 附加通长构造筋:级别+直径@间距,可直接输入。
8. 附加通长筋:级别+直径@间距,可直接输入。
9. 板底连接筋:级别+直径@间距,可直接输入。
10. 拉筋:级别+直径@间距,可直接输入。
11. 材质:不同的计算规则对应不同材质的板缝 ,下拉可选现浇混凝土、商品混凝土。
12. 混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。
13. 混凝土强度等级:混凝土的抗压强度,采用符号C表示。
14. 底标高(m):板缝底的标高,可以根据实际情况进行调整。
15. 备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
16. 钢筋业务属性
17. 其他钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的现场使用的钢筋,则可以点击三点按钮,在弹出界面来输入。
18. 保护层厚度(mm):软件自动读取楼层管理中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
19. 钢筋汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
20. 抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。
21. 锚固搭接:软件会自动读取楼层管理中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以点击三点按钮,单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
22. 计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”,修改后只对当前构件起作用。
23. 搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以点击三点按钮,根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
24. 土建业务属性
25. 计算设置:用户可点击三点按钮自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算,修改后只对当前构件起作用。
26. 计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可点击三点按钮,自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
27. 做法信息:按照构件做法,为只读属性。
28. 支撑类型:模板的支撑类型,通常有钢支撑、木支撑。
29. 模板类型:构件浇筑时的模板类型,通常有组合钢模板、木模板、复合木模板。
30. 显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
31. 填充颜色:可设置构件边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
32. 不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
6. 轴线距左边线距离(mm):默认150,可直接输入。
7. 顺缝板底纵筋:级别+直径@间距,可直接输入。
8. 材质:不同的计算规则对应不同材质的板缝 ,下拉可选现浇混凝土、商品混凝土。
9. 混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。
10. 混凝土强度等级:混凝土的抗压强度,采用符号C表示。
11. 底标高(m):板缝底的标高,可以根据实际情况进行调整。
12. 备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
13. 钢筋业务属性
14. 其他钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的现场使用的钢筋,则可以点击三点按钮,在弹出界面来输入。
15. 保护层厚度(mm):软件自动读取楼层管理中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
16. 钢筋汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
17. 抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。
18. 锚固搭接:软件会自动读取楼层管理中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以点击三点按钮,单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
19. 计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”,修改后只对当前构件起作用。
20. 搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以点击三点按钮,根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
21. 土建业务属性
22. 计算设置:用户可点击三点按钮自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算,修改后只对当前构件起作用。
23. 计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可点击三点按钮,自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
24. 做法信息:按照构件做法,为只读属性。
25. 支撑类型:模板的支撑类型,通常有钢支撑、木支撑。
26. 模板类型:构件浇筑时的模板类型,通常有组合钢模板、木模板、复合木模板。
27. 显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
28. 填充颜色:可设置构件边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
29. 不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
8. 折角附加通长筋:级别+直径@间距,可直接输入。
9. 材质:不同的计算规则对应不同材质的板缝 ,下拉可选现浇混凝土、商品混凝土。
10. 混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。
11. 混凝土强度等级:混凝土的抗压强度,采用符号C表示。
12. 底标高(m):板缝底的标高,可以根据实际情况进行调整。
13. 备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
14. 钢筋业务属性
15. 其他钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的现场使用的钢筋,则可以点击三点按钮,在弹出界面来输入。
16. 保护层厚度(mm):软件自动读取楼层管理中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
17. 钢筋汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
18. 抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。
19. 锚固搭接:软件会自动读取楼层管理中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以点击三点按钮,单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
20. 计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”,修改后只对当前构件起作用。
21. 搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以点击三点按钮,根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
22. 土建业务属性
23. 计算设置:用户可点击三点按钮自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算,修改后只对当前构件起作用。
24. 计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可点击三点按钮,自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
25. 做法信息:按照构件做法,为只读属性。
26. 支撑类型:模板的支撑类型,通常有钢支撑、木支撑。
27. 模板类型:构件浇筑时的模板类型,通常有组合钢模板、木模板、复合木模板。
28. 显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
29. 填充颜色:可设置构件边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
30. 不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
5. 轴线距左边线距离(mm):默认25,可直接输入。
6. 附加通长筋:级别+直径@间距,可直接输入。
7. 板底连接筋:级别+直径@间距,可直接输入。
13. 钢筋业务属性
21. 土建业务属性
