条形基础单元
一、矩形条形基础单元属性列表:
1.名称:所输入的条形基础单元名称,如:TJ-1-1。
2.截面宽度(mm):该条形基础单元的宽度,单位mm。
3.截面高度(mm):该条形基础单元的高度,单位mm。
4.相对偏心距(mm):条基单元相对于轴线之间的距离,默认为0,表示和条基轴线重合;负数表示在条基轴线的左侧;正数表示在条基轴线的右侧,如下图:
5.相对底标高(m):条基单元底面相对于条形基础底标高的高度,底层单元的相对底标高一般为0,上部的单元按下部单元的高度自动取值,也可以手动输入,如下图:
6.受力筋:输入格式为:级别+直径@间距,例如:B12@150。
7.分布筋:输入格式为:级别+直径@间距,例如:A10@200。
8.材质:可选项为“预拌混凝土”、“现拌混凝土”、“混凝土空心砌块”、“砖”、“石”,不同地区计算规则对应材质有所不同。
9.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。
10.混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
11.混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
12.泵送类型:可选项为混凝土泵,汽车泵,非泵送。
13.截面面积:软件自动计算截面面积,为只读属性,单位㎡。
14.备注:对当前条形基础单元添加标识,该属性值对计算不会起任何作用。
15.钢筋业务属性:
16.偏心条形基础:选择当前条基单元是否设置为偏心。
17.其它钢筋:除当前构件中已输入的钢筋外,还有需要计算的钢筋,可以通过其它钢筋来输入。
18.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置中的抗震等级一致。
19.锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
20.土建业务属性:
21.类别:可选项为有梁式与无梁式。
22.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
23.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
24.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
二、异形条形基础单元属性列表:
1.新建异形条形基础单元:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确定”后可编辑属性。
3.截面宽度:异形条形基础单元截面外接矩形的宽度;
4.截面高度:异形条形基础单元截面外接矩形的高度;
5.其它属性与矩形条形基础单元属性类似,参见矩形条形基础单元属性列表。
三、参数化条形基础单元属性列表:
1.新建参数化条形基础单元:可在弹出的“选择参数化图形”对话框设置截面类型与具体尺寸,点击“确定”后显示属性列表。
3.截面宽度:参数化独立基础单元截面外接矩形的宽度;
4.截面高度:参数化独立基础单元截面外接矩形的高度;
