剪力墙
一、剪力墙属性列表:
1、名称:根据图纸输入构件的名称,该名称在当前楼层的当前构件类型下唯一。
2、厚度(mm):墙体的左右厚度。
4、水平分布钢筋:输入格式为(排数)+级别+直径+@+间距,当剪力墙有多种直径的钢筋时,在钢筋与钢筋之间用“+”连接。+前面表示墙左侧钢筋信息,+后面表示墙体右侧钢筋信息。
5、垂直分布钢筋:剪力墙的竖向钢筋,输入格式为(排数)+级别+直径+@+间距,例如:(2)B12@150。
6、拉筋:剪力墙中的横向构造钢筋,即拉勾,其输入格式为:级别+直径+@+水平间距+*+竖向间距。例如:剪力墙的拉筋为一级钢筋,直径为6,水平间距与垂直间距均为600,其输入格式为:A6@600*600。
7、材质:不同的计算规则对应不同材质的墙。
8、混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的砼类型一致。
9、混凝土强度:混凝土的抗压强度。这里默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
10、混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
11、泵送类型:混凝泵,汽车泵,非泵送。
12、泵送高度:泵送砼高度。
13、内/外墙类别:用来识别内外墙图元的标志,内外墙的计算规则不同;
14、类别:区分为混凝土墙,电梯壁井。
15、起点顶标高:在绘制墙的过程中,鼠标起点处墙的顶标高。
16、终点顶标高:在绘制墙的过程中,鼠标终点处墙的顶标高。
17、起点底标高:在绘制墙的过程中,鼠标起点处墙的底标高。
18、终点底标高:在绘制墙的过程中,鼠标终点处墙的底标高。
19、备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
20、钢筋业务属性
21、其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
22、保护层厚度:软件自动读取楼层管理中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入;当左右侧保护层厚度不同时,用“/”符号隔开。
23、汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
24、压墙筋:剪力墙顶部的钢筋,输入格式:数量+级别+直径,例如:4B20,不同钢筋信息用“+”连接,例如2B20+2B16。
25、纵筋构造:当选择为设置插筋时,软件根据相应设置自动计算插筋;当选择为纵筋锚固时,则上层墙体垂直钢筋伸入下层,不再单独设置插筋。
26、插筋信息:缺省为空,表示插筋的根数和直径同柱纵筋。也可自行输入,输入格式:数量+级别+直径,不同直径用“+”号连接。例如:12B25+5B22。只有当插筋构造选择为“设置插筋”时该属性值才起作用。
27、水平钢筋拐角增加搭接:当在节点设置中选择了外墙外侧钢筋连续通过时,该属性值有效。可选择“是”或“否”,选择“是”则在该段墙水平钢筋计算时增加一个搭接。
   如上图所示,此拐角处墙体外侧水平筋连续通过,钢筋总长9M,假设定尺长度为8M,此时需要计算一个搭接。在计算时,分两段钢筋计算,一段为4M,一段为5M,均未超过定尺长度8M,所以没有计算搭接。这时就需要我们自己设置其中一段墙的该属性值为“是”即可。
28、抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。
29、锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
30、计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置,修改后只对当前构件起作用。
31、节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
32、搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
33、土建业务属性
34、计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
35、计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算。
36、超高底面标高:按默认计算设置。
37、支模高度:支模高度根据超高底面标高计算,为只读属性。
38、支撑类型:钢支撑、木支撑。
39、模板类型:组合钢模板、木模板、复合木模板。
40、判断短肢剪力墙:程序自动判断,异形柱,短肢剪力墙,剪力墙,柱。
41、图元形状:手动修改墙图元的形状,属性值选项为“直形”、“弧形”。
42、显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
43、填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
44、不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
二、异形剪力墙属性列表:
1.新建异形剪力墙:可使用弹出的异形截面编辑器绘制线式异形截面,点击“确认”后可编辑属性。
2、截面形状:可以点击当前框的三点按钮进行编辑。
3、截面宽度:截面外接矩形的宽度。
4、截面高度:截面外接矩形的高度。
5、截面周长:软件按照剪力墙本身的属性计算出的截面周长。
6、截面面积:软件按照剪力墙本身的属性计算出的截面面积。
7. 其它属性与常规剪力墙属性类似,参见剪力墙属性列表。
三、参数化墙属性列表:
1.新建参数化墙:可在弹出的“选择参数化图形”对话框设置截面类型与具体尺寸,点击“确认”后显示属性列表。
3.截面宽度:剪力墙截面外接矩形的宽度;
4.截面高度:剪力墙截面外接矩形的高度;
5.截面面积:软件按照剪力墙本身的属性计算出的截面面积。
6.截面周长:软件按照剪力墙本身的属性计算出的截面周长。
7.参数图:可显示和修改当前参数化墙截面的各项尺寸。
8.其它属性与常规剪力墙属性类似,参见剪力墙属性列表。
四、注意:
