螺旋板
螺旋板属性列表:
2.宽度:螺旋板的内弧边至外弧边的距离。
3.厚度:输入螺旋板的厚度,默认为100mm。
4.内半径:螺旋板弧形内边至圆心点的距离,如下图。
5.旋转方向:选择螺旋板旋转的方向,默认为逆时针。
6.旋转角度:螺旋板的两个直形边所形成的角度 ,默认为90°。
7.横向放射配筋间距度量定位位置:横向放射配筋是指螺旋板宽度方向的配筋;间距度量及间距标准线,说明以哪个位置的弧线为准来按间距布置钢筋。
8.横向放射底筋:宽度方向的底部钢筋。
9.纵向底筋:螺旋板长度方向的底部钢筋。
10.横向放射面筋:宽度方向的上部钢筋。
11.纵向面筋:螺旋板长度方向的上部钢筋。
12.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。这里的默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。
13.混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
14.混凝土外加剂:可选择减水剂,早强剂,防冻剂,缓凝剂,或不添加混凝土外加剂。
15.泵送类型:混凝泵,汽车泵,非泵送。
16.泵送高度:泵送砼高度。
17.顶标高:螺旋板最顶端的标高,可以根据实际情况进行调整 ,默认为“层顶标高”。
18.底标高:螺旋板最底端的标高,可以根据实际情况进行调整 ,默认为“层底标高”。
19.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
20.钢筋业务属性
21.马凳筋参数图:可选择马凳筋类型,参见《GTJ2018钢筋输入格式详解》-《五、板》->02螺旋板。
22.马凳筋信息:输入或者修改马凳筋的钢筋信息,参见《GTJ2018钢筋输入格式详解》-《五、板》->02螺旋板。
23.线性马凳筋方向:针对2、3型马凳筋,选择平行于横向还是纵向受力筋。
24.拉筋:板厚方向布置拉筋时,输入拉筋信息,输入格式:级别+直径+间距*间距或者数量+级别+直径。
25.马凳筋数量计算方式:设置马凳筋根数的计算方式,默认取“计算设置”中设置的计算方式。
26.拉筋数量计算方式:设置拉筋根数的计算方式,默认取“计算设置”中设置的计算方式。
27.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
28.保护层厚度:软件自动读取楼层设置中的保护层厚度,如果当前构件需要特殊处理,则可以根据实际情况进行输入。
29.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
30.抗震等级:用户可调整构件抗震等级,默认取值与楼层设置里的抗震等级一致。
31.锚固搭接:软件会自动读取楼层设置中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
32.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”,修改后只对当前构件起作用。
33.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整,修改后只对当前构件起作用。
34.搭接设置:软件自动读取楼层设置中搭接设置的具体数值,当前构件如果有特殊要求,则可以根据具体情况修改,修改后只对当前构件起作用。
35.土建业务属性
36.计算设置:用户可自行设置构件土建计算信息,软件将按设置的计算方法计算。
37.计算规则:软件内置全国各地清单及定额计算规则,同时用户可自行设置构件土建计算规则,软件将按设置的计算规则计算
38.支模高度:支模高度根据超高底面标高计算,为只读属性。
39.超高底标高:按默认计算设置。
40.显示样式:可设置构件边框颜色、填充颜色和不透明度。
41.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
42.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
