GTJ2021文字帮助
GTJ2021钢筋平法详解
GTJ2021钢筋输入格式详解
GTJ2021土建规则详解
GTJ2021常见问题
将当前板块内次肋梁的支座筋快速复制给其他板块的次肋梁。
【第一步】:在次肋梁二次编辑分组下,点击“支座筋复制”功能按钮,界面上次肋梁的支座筋信息及输入框全部显示出来;
【第二步】:鼠标左键选择源板块内次肋梁支座筋,右键确认;
注:源支座钢筋只可以选中一个,当选中一个时,本板块内同一边线上的,同一个位置的所有支座钢筋被选中,包括空钢筋。(比如选中一个左支座钢筋,本板块内所有左支座钢筋被选中),选中的梁跨及对应的支座筋红色亮显。
【第三步】:按鼠标左键选择目标板块,支持多选,右键确认,支座筋数据复制完成。
选择的目标板块内和源板块同方向的次肋梁同侧的支座筋输入框黄色亮显,如下图:
1、 源梁跨数量大于目标数量时,多出的肋下部筋信息省略;源梁跨数量小于目标数量时,目标多出的次肋梁信息为空。
2、 若选择的目标板块内的次肋梁和源梁跨均不平行,则该板块内的次肋梁不显示黄色,该功能不生效。
3、源板块的同一位置,对应目标板块的同一位置,如源板块的左,对应目标板块的左。(仅用位置判断,和梁跨方向无关)
