老虎窗
新建老虎窗后出现“选择参数化图形”界面。软件内置了多种常用的老虎窗形式,可以根据实际情况进行选择。新建老虎窗后,选择对应的参数图,输入相关参数信息,点击“确定”按钮,完成建立,显示老虎窗属性列表。
2.截面形状:根据“参数化图形界面”选定的截面形状。
3.板短跨向加筋:用于计算板短边方向上的钢筋,例如:4B12。
4.板长跨向加筋:用于计算板长边方向上的钢筋,例如:4B12。
5.斜加筋:输入格式:数量+级别+直径,例如:4B16。
6.混凝土类型:当前构件的混凝土类型,可以根据实际情况进行调整。默认取值与楼层设置里的混凝土类型一致。
7.混凝土强度等级:混凝土的抗压强度。默认取值与楼层设置里的混凝土强度等级一致。
8.备注:该属性值仅仅是个标识,对计算不会起任何作用。
9.钢筋业务属性
10.其它钢筋:除了当前构件中已经输入的钢筋以外,还有需要计算的钢筋,则可以通过其它钢筋来输入。
11.抗震等级:可选项为“一级抗震”、“二级抗震”、“三级抗震”、“四级抗震”与“非抗震”。
12.锚固搭接:软件会自动读取楼层管理中的数据,当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整。
13.计算设置:对钢筋计算规则进行修改,当前构件会自动读取工程设置中的计算设置信息,如果当前构件的计算方法需要特殊处理,则可以针对当前构件进行设置。具体操作方法请参阅“计算设置-钢筋”。
14.节点设置:对于钢筋的节点构造进行修改,当前构件的节点会自动读取节点设置中的节点,如果当前构件需要特殊处理时,可以单独进行调整。
15.汇总信息:默认为构件的类别名称。报表预览时部分报表可以以该信息进行钢筋的分类汇总。
16.土建业务属性
18.填充颜色:可设置柱边框颜色、填充颜色,以便于在绘图区进行构建种类的快速区分。
19.不透明度:图元过多发生遮挡时,调整不透明度可以帮助您便捷查看到被遮挡的图元。
说明:
参数化老虎窗的三维显示效果
