柱帽计算设置选项详解
这一节我们主要介绍柱帽计算设置选项:
超高底面计算方法;
超高底面取楼地面原则;
超高顶面计算方法;
超高起始判断高度;
超高起始计算高度;
超高分段计算方法;
超高分段高度;
超高数量取舍方法;
柱帽超高
超高一般的计算思路:
判断超高---> 计算超高的计算高度 ---> 根据超高计算方法得出结果。
一、判断超高,方法为:“超高顶面-超高底面”与“超高起始判断高度”进行比较,大于则计算超高,小于则不计算。
超高起始判断高度(m)****:当构件高度大于“超高起始判断高度值”时,才计算超高。
超高顶面计算方法****:顶面的计算方法,这里给大家提供了两种方法:
0 ****柱帽顶标高
1 ****柱帽顶标高减板厚
注意:点画柱帽时,柱帽顶标高直接找板底标高。
超高底面计算方法****:
0 ****楼地面
图3
1 ****室外地坪或楼地面
图4
2 ****有地下室按楼地面,无地下室按室外地坪或楼地面
图5
说明:图3均取当前层层底标高;
图4不区分有无地下室,首层均取室外地坪标高,其他层取层底标高;
图5区分有无地下室 ,主要区分在于首层,当有地下室时,首层取层底标高,当无地下室时,首层取室外地坪标高。其他层均取层底标高。
*特殊情况,对于有遇到错层情况,即柱处于相邻两块楼板出现不同的标高,即通常会有相邻两块楼板出现不同的标高,这时,我们就要区分找楼地面的方法,对应软件中 的
即“超高底面取楼地面计算方法”
超高底面取楼地面计算方法****,这里给出了 五种方法:
0 取当前楼层的层低标高
1 柱帽下的柱底标高与楼板相交或相切,取相交或相切楼板顶标高高的板;柱底标高没有与楼板相交或相切,则取离柱底标高远的楼板;(如图6)
2 柱帽下的柱底标高与楼板相交或相切,取相交或相切楼板顶标高高的板;柱底标高没有与楼板相交或相切,则取离柱底标高近的楼板;(如图7)
3 柱帽下的柱底标高与楼板相交或相切,取相交或相切楼板顶标高低的板;柱底标高没有与楼板相交或相切,则取离柱底标高远的楼板;(如图8)
4 柱帽下的柱底标高与楼板相交或相切,取相交或相切楼板顶标高低的板;柱底标高没有与楼板相交或相切,则取离柱底标高近的楼板;(如图9)
图示说明:红色线条标注的则为所取标高位置。
****二、超高起始计算高度:是指柱帽从这个高度以上的部分计算超高。可以输入具体的高度,或选择“从底开始全部计算超高”。例如有些地区规则中规定柱
帽高超过3.6m时计算超高,计算时需要按柱帽全高计算。
三、超高分段计算方法:提供了四种计算方式:
0 不分段,计算总量
1 不分段,计算总量×超高系数(超高顶面-超高起始高度)
2 不分段,计算总量×超高数量
3 分段,计算分段量×各段相应超高数量的总和
选项含义:以下图为例,分别通过选项来解说同一情况下,分别选择不同的计算选项,其计算方法上及结果的不同。
图例:
图例说明:柱帽截面尺寸为:400mm*400mm,超出3.6m以上每增1m计算一个超高,不足1m按1m计算,计算柱帽的超高体积。
(1)选项0(不分段,计算总量):
解释:按超过“超高计算高度”部分的工程量计算
柱帽超高体积=(2.47<超高原始体积>)m3=2.47m3
(2)选项1(不分段,计算总量×超高系数(超高顶面-超高起始高度))
解释:超高系数指"超高顶面-超高起始高度"后的数值,超高工程量为:计算总量×超高系数。
超高系数=超高顶面-超高起始高度=5m-3.6m=1.4m
柱帽超高体积=(2.47<超高原始体积>)*1.4=3.458m3
(3)选项2(不分段,计算总量×超高数量)
解释:通过“超高分段高度”和“超高数量取舍方式”计算出超高数量,超高工程量为计算总量×超高数量。
超高分段高度:在计算规则中通常会有类似这样的规定:“超过3.6m时,每超过1m(不足1m者按1m计)”。软件中的超高分段高度就是指的这个每超过多少米。
超高数量取舍方法:提供三种方式:不足分段高度 或舍去;或进一;或四舍五入。
超高数量=(超高顶面-超高起始高度)/超高分段高度,然后取整。
超高数量:5-3.6=1.4m,不足1m按照1m计算,所以超高数量为2。
柱帽超高体积=(2.47<超高原始体积>)*2=4.94m3
(4)选项3(分段,计算分段量×各段相应超高数量的总和)
解释:这种算法最为复杂,是分段计算各段超高量,再乘以各段的超高数量,最后将各段计算结果相加,如图13所示。
分析:按照规定,此柱帽应该分为2段计算,一段为1m,一段为0.4m,
柱帽超高体积=(0.7159<超高原始体积>)*1<第一段> + (1.7541<超高原始体积>)*2<第二段>=4.2241m3
注意: 超高算法按各地计算规则默认设置,但有些规则未明确注明,所以默认的“超高分段计算方法”可能与您的期望不符,当出现这种情况时请按上述介绍的四种算法调整。
