基于计算设置学新平法
——非框架梁的学习
下面先介绍非框架梁算量的基本方法,然后介绍软件中的计算设置,包括内容介绍、影响范围和平法来源。
一、算量基本方法:
非框架梁的计算包括上部钢筋、下部钢筋、侧面钢筋、箍筋、次梁加筋、吊筋以及加腋钢筋的计算。
(一) 上部钢筋:
1、上通长筋:
上通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+弯折-保护层
软件中,非框架梁的弯折长度取自【非框架梁/受扭非框架梁上部钢筋端节点】,可根据实际情况选择和调整。
2、支座钢筋:
中间支座:支座筋=搭接+支座宽+搭接
端支座:支座筋=搭接+支座宽-保护层+弯折
根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的支座钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。
第一、二、三排的支座钢筋两端伸入跨中长度取计算设置第10项、第11项、第12项和 第13项。
当左右跨不等时,伸入小跨内负筋的L取值为计算设置第14项。
如果支座钢筋与跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。
3、跨中钢筋:
跨中筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折
端部弯折的计算同上通长筋。如果原位标注上相邻两跨的跨中钢筋相同,软件可以自动连通计算。
上部非通长筋与架立筋的搭接长度取计算设置第9项。
(二)下部钢筋:
1、下通长筋:
下通长筋=支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折
端支座的计算同上通长筋。
2、下部钢筋:
(1)下部钢筋
中间支座:下部钢筋=直锚+净长+直锚
端支座:下部钢筋=直锚+净长+支座宽-保护层+弯折
根据原位标注中支座钢筋的位置,可计算出上述两种情况的下部钢筋,其中端支座的端部弯折的计算同上通长筋。
(2)下部不伸入支座钢筋
下部不伸入支座钢筋=-距支座边距离+净长-距支座边距离
不伸入支座的下部钢筋距支座边距离取计算设置第16项。
(三)变截面计算:
软件中,变截面分跨外变截面和跨中变截面:
跨外变截面:非框架梁的跨外变截面计算,软件内置了3个节点设置处理各种变截面情况(每个节点设置包含了平法图集的各种构造要求),根据标高
关系可以自动匹配到相应的节点设置。
跨中变截面:非框架梁的跨中变截面软件设置了两种,跨内上部变截面和跨内下部变截面。
(四)侧面钢筋:
1、侧面构造筋:
侧面构造筋=锚固+净长+锚固
侧面构造筋的锚固长度取计算设置的第22项
侧面构造筋的搭接长度取计算设置的第24项
2、侧面受扭筋:
侧面受扭筋=直锚+净长+支座宽-保护层+弯折
3、拉筋:
拉筋配置取计算设置第37项
N=[ceil(l净-2*起步距离)/(箍筋非加密间距*2)+1]*n(排数)
注(1)起步箍筋距支座边的距离应根据计算设置中第30项所设定的值进行计算
(2)计算拉筋长度时应取梁原位标注时的截面宽度
(3)拉筋根数计算方式取计算设置第35、36项
(五)箍筋:
N=ceil(l净-2*L加密)/非加密间距-1+2*ceil(L加密-起步距离)/加密间距+2
 (2)箍筋加密长度取计算设置第31项
(3)箍筋根数计算方式取计算设置第35、36项
二、软件计算设置:
1、非通长筋与架立钢筋的搭接长度:
来源:16G101-1第89页;
**说明:**输入格式:具体数值或数值*d(d为钢筋直径);
影响范围:架立筋的长度;
2、上部中间支座第一排非通长筋伸入跨内的长度:
来源:16G101-1第89页;
**说明:**支持输入函数为max、min及+、-、*、/运算符;支持代码:d:钢筋直径;lab:基本锚固长度;la:锚固长度;ll:搭接长度;hc:支座宽;ha:梁
宽;hb:梁高;Ln:梁经跨长;bhc:保护层;初始默认为Ln/3。
影响范围:上部钢筋的长度(支座筋、跨中钢筋);
3、上部第二排非通长筋伸入跨内的长度:
来源:16G101-1第89页;
宽;hb:梁高;Ln:梁经跨长;bhc:保护层;初始默认为Ln/4。
4、上部第三排非通长筋伸入跨内的长度:
来源:常用算法;
宽;hb:梁高;Ln:梁经跨长;bhc:保护层;初始默认为Ln/5
5、当左右跨不等时,伸入小跨内负筋的L取值:
来源:16G101-5第89页;
说明:提供三种选择:
取本跨长度计算;
取左右最大跨计算(默认选项);
取左右跨之和的平均值计算;
6、不伸入支座的下部钢筋距支座边的距离:
来源:16G101-1第90页;
说明:默认为0.1L  输入格式:数值或数值*L(L为梁跨净长);
影响范围:下部不伸入支座钢筋的长度;
7、悬挑跨上部第一排纵筋伸至悬挑跨端部的弯折长度:
来源:16G101-1第92页;
说明:提供两种选择:
12*d(默认选项);
  h-2*bhc;
影响范围:悬挑跨上部第一排纵筋的长度;
8、悬挑跨上部第二排纵筋伸入跨内的长度:
来源:16G101-1第92页;
说明:具体数值或数值*L(L为悬挑端净跨长);
影响范围:悬挑跨上部第二排纵筋的长度;
9、悬挑跨下部钢筋锚入支座的长度:
来源:16G101-1第92页;
说明:具体数值或数值*d(d为钢筋直径);
影响范围:悬挑跨下部钢筋的长度;
10、吊筋锚固长度:
来源:16G101-1第88页;
影响范围:吊筋长度;
11、吊筋弯折角度:
来源:16G101-1第88页;
说明:输入具体的角度;
影响范围:吊筋长度;
12、次梁两侧共增加箍筋数量:
来源:软件设定的默认值,以便用户根据实际图纸要求设置次梁两侧箍筋数量(此处输入的数量会在识别梁的原位标注表格中体现,默认值为0、则被
识别梁的次梁加筋数量为0);
说明:具体整数或整数+级别+直径(肢数),肢数为空默认与箍筋肢数相同;
影响范围:次梁数量;
13、侧面构造筋的锚固长度:
来源:16G101-1第89页;
影响范围:侧面构造筋的长度;
14、侧面构造筋的搭接长度:
来源:16G101-1第89页;
影响范围:侧面构造筋的长度;
15、拉筋配置:
来源:03G101-1第64页;
说明:输入格式:级别+直径或级别+直径+间距;
影响范围:拉筋计算;
16、箍筋弯勾角度:
来源:16G101-62页;
说明:提供三种选择:
135度(默认选项)、90度、180度
影响范围:拉筋长度;
17、箍筋加密长度:
来源:16G101-1第88页;
说明:支持输入函数为max、min及+、-、*、/运算符;支持代码:d:钢筋直径;la::锚固长度;ll:搭接长度;hc:支座宽;ha:梁高;Ln:梁经跨长;L:梁
跨长;bhc:保护层;当非抗震等级区分加密与非加密时,取抗震等级不等于1的数据;
影响范围:框架梁箍筋根数;
18、起始箍筋距支座边的距离:
来源:03G101-1第88页;
说明:具体整数;
影响范围:箍筋根数;
19、非框架梁箍筋、拉筋根数计算方式:
来源:常用算法;
说明:提供六种选择:
  四舍五入+1;
向上取整+1(默认选项);
向下取整+1;
四舍五入;
向上取整;
向下取整;
当梁箍筋有两种或两种以上形式时,例如“A10@100/200”或“A8@100[1500];A10@200[2000]”,箍筋根数计算按照实际排布情况计算,不再取计算设
置中的“根数计算方式”;例如梁箍筋为“A10@100/200”,那么当前跨左右两端加密区按照向上取整+1计算,中间非加密区按照向上取整-1计算。
计算设置中的“根数计算方式”只适用于箍筋有一种形式时,例如“A10@100”。
影响范围:箍筋、拉筋根数;
20、纵筋搭接接头错开百分率(不考虑架立筋):
来源:16G101-1第59页和00G101第25页;
说明:提供四种选择,修改此项设置会影响钢筋的搭接长度,选择0时按00G101计算:
 0;
 <=25%(默认选项);
  50%;
  100%;
影响范围:钢筋的搭接长度;
21、直形非框架梁上部端支座负筋伸入跨内的长度:
来源:16G101-1第89页;
影响范围:端支座负筋的长度 ;
22、直形非框架梁下部钢筋锚入支座的长度:
来源:16G101-1第89页;
说明:输入格式:具体数值或具体数值*d(d为钢筋直径)或数值*la(la为锚固长度;
影响范围:下部钢筋的长度 ;
23、加腋梁箍筋加密起始位置:
来源:16G101-1第86页;
说明:提供两种选择:
柱边;
加腋端部(默认选项);
影响范围:加腋梁箍筋根数;
24、井字梁相交时箍筋贯通设置:
来源:常用算法;
说明:提供两种选择:横向贯通(默认选项)、纵向贯通。按照制图规则:纵向指平行于进深轴线的方向,横向指平行于开间轴线的方向。此项也用于
非框架梁相交互不为支座的情况。
影响范围:非框架梁的计算;
25、下部原位标注钢筋做法:
来源:常用算法;
说明:提供三种选择:
遇支座断开(默认选项);
钢筋连续长度大于钢筋搭接定尺长度时就近支座断开;
遇支座连续通过;
影响范围:下部钢筋的计算;
26、宽度均相等的非框架梁L形、十字形相交互为支座:
来源:常用算法;
说明:提供两种选择:
是;
否(默认选项);
影响范围:L形、十字形相交的非框架梁计算;
27、多跨基础连梁上部纵筋连续贯穿中间承台:
来源:常用算法;
**说明:**提供两种选择。选择“是”时基础连梁上部纵筋连续贯穿中间承台;选择“否”时分别锚入中间承台。
影响范围:基础连梁遇中间支座的纵筋及箍筋计算;
28、多跨基础连梁下部纵筋锚入中间承台:
来源:常用算法;
**说明:**提供两种选择。选择“是”时基础连梁下部纵筋分别锚入中间承台;选择“否”时连续贯穿中间承台。本设置仅针对基础连梁下部通长筋。
29、基础连梁在承台内的箍筋间距:
来源:常用算法;
**说明:**具体整数。当基础连梁端节点选择按传统计算时,此设置项有效;
影响范围:基础连梁于端节点的箍筋计算;
30、下部原位标注钢筋做法:
来源:常用算法;
**说明:**提供三种选择:
 遇支座断开(默认选项);
遇支座连续通过;
影响范围:下部钢筋的计算;
